zwarcie i brak zasilania po przekreceniu kluczyka
Gość ridrick
Ogolnie podpadam pewnie ale niech i tak bedzie.
No i dzis zroboty wracalem komunikacja miejsca.
Jakie obiawy. jak w temacie nie swieci sie deska. nie zalaczaja sie
dmuchawy itp wszystko co powinno isc po przekreceniu kluczyka wlacznie z odpaleniem
samochodu. Problem pojawil sie przy duzej wilgodnosci, deszcze nie padal.
Mialem wczesniej dokladnie taka sytuacje gdy woda zalewala zlaczke od wycieraczek
przednich to zalepilem by nie bylo tam wody.
Na wszelki wypadek sparawdzilem i odlaczylem wycieraczki wiec to nie jest to.
Troche szukalem ale ciemno wiec nie udalo sie. zostala komunikacja miejska.
Jakies pomysly co to moze byc ??
PS
Podswietlenie schowka tez dziala tylko po przekreceniu kluczyka czy tak jak reszta
oswietlenia wew. ??
Admin mnie pewnie zabije bo dla elektrykow tez podrzucilem temat.
Kostka sprawdzona jest oki nawet na innej stacyjce sprawdzilem.
Bezpieczniki tez sa oki
Jeszcze kwestia przekaznikow chociaz wyglada to na tyle dziwnie ze jakos nie chce mi sie wierzyc
by problem byl taki prosty do rozwiazania.
Mam wrazenie ze wilgoc dostala sie do jakiejs kostki tak jak mialem wczesniej z wycieraczkami.
Staralem sie ogarnac to dzis ale jakos nie zadzialalo i przyciagnieto mnie do domu.
Gość heineken72
..a mi sie wydaje że mało pradu
typowy obiaw zanikania napięcia podczas dużego poboru pradu.. tez tak miałem
raz to wywalony aku
dwa to brak masy
przeczyśc styki na klemach i przeprzej wazelina na zimę
spróbuj odpalic na klemach na pożyczonym z drugiego auta
Akumulator nowka 74mAh pala sie swiatla, dziala sygnal, wszystko co nie jest zwiazane ze stacyjka.
trwa to juz 3 dzien ale akumulator nie wyladowal sie wiec jesli chodzi o duzy pobor pradu to tez
chyba nie przejdzie. Klemy wyczyszczone i wysmarowane.
Na klemach z innego nie przejdzie bo i tak stacyjka nie reaguje (sprawdzali)
dwa to brak masy
No wlasnie tez szukam albo gdzies zwarcie z masa na glownym przewodzie +.
Jak nie znajde sam to trzeba bedzie zaciagnac do mechanika
Gość heineken72
a sprawdziłeś czy do rozrusznika dochodzi ten gruby przewód masowy
mozna do niego dojś kładąc sie na silnik i reke wsunąc tuż przy grodzi silnika
pociągniej czy nie jest luzny ew. sprawdz przez lusterko czy nakretka trzymajaca zacisk masy nie popuściła...
a nuz... moze to to
najprostsze rozwiazania są tez dobre ;-)
Witam.
Poczym wnioskujesz ,że po włączeniu stacyjki robi się zwarcie?palą się bezpieczniki (ewentualnie które?).
Takie objawy wskazują na zaśnidziały/spalony bezpiecznik przed "stacyjką" tzn. przeważnie jest on o dużym amperarzu(ok~30A) i znajduje się często w przedziale silnika(niewiem jak jest konkretnie w P10).
Radził bym najpierw sprawdzić wszystkie połączenia z akumulatorem i ten bezpiecznik.
POZDRO
Gość heineken72
... zaśnidziały/spalony bezpiecznik przed "stacyjką...
lukas .. Ty pewnie myslisz o przekażniku na wyjściu ze stacyjki..
całkiem mozliwe
ja mam diesla i ona jest po stronie kierowcy pod maską ok 20 cm za reflektorem.. nie wiem gdzie jest benzyniakach.... ale popieram..... styki może miec wypalone
Na wyjściuze stacyjki jest kilka przekaźników(wtórny,pierwotny itp.)ale przed stacyjką jest jeszcze bezpiecznik odpowiadający za całą stacyjkę.Skoro nic niedziała po stacyjce i niedziała rozrusznik(który jest nie przez przekaźnik)to znaczy ,że przyczyna problemu leży przed stacyjką(albo w samej stacyjce........kolega twierdzi,że sprawdzał na innej i to samo było)
PS.panowie......chętnie bym zobaczył schemat el. P10 mógł by ktoś mi go podesłać.
dzięki i pozdro
Gość heineken72
oki cos mam z elektryki podesle .. w wolnej chwili
ale sterowanie stacyjki za tez jest na przekazniku
ale nie wiem czy cos jest przed....
poczekamy na diagnoze...
ps. do stacyjki dochodzi tylko 1 gruby kabel ( w sumie dwa bo stacyjka go rozdziela)
tak jest u mnie przynajmniej...
ale panowie .. moze tez jest tam drugi przekaźnik przed...
[ Dodano: Czw 30 Lis, 2006 23:37 ]
Ridrik wrzuciłem ci na meila elektryke podaj dalej jak masz meilasa lukas'a
przekaźniczek główny - pierwszy po stacyjce. Po nim jest sterowanie elektrozworą rozrusznika. Nic nie zadziała po stacyjce jak ten przekaźnik nie klapnie.
Druga sprawa to zwarcie w alternatorze - bardzo często woda załatwia regulator napięcia. Zwarcie spowoduje zanik napiecia na cewce przekaźnika i on nie ruszy. Ale stawiam na przekaźnik - raczej brak masy na przekaźniczku niż jego przepalenie.
Schemacik, mierniczek i lecisz kabel po kabelku od stacyjki i do stacyjki.
najdroższą wersja jest uszkodzenie stacyjki - a też sie zdarza.
Wielkie dzieki za podpowiedzi. Z barku czasu i warunkow do zabawy wstawilem autko
do mechanika. Specjalista od japonczykow polecany przez ekipe z lodzi wiec pewnie znajdzie
przyczyne awarii. Do tego zrobi jeszcze pare innych rzeczy bym mial juz z glowy.
Bo jak mialem zwarcie przy silniczku wycieraczek to wygladalo dokladnie tak samo.
Wielkie dzieki. Mam te schematy ostatnio nawet je laczylem by bylo wygodniej ;).
Maila niestety nie mam ale jak ktos potrzebuje to napewno przesle dalej. Nawet cala ksiazke
Jeszcze raz wielkie dzieki
  • 4 lata później...
