przepływomierz powietrza czy rozrząd POMOCY
Gość darek826
Prosze o pomoc
kupiłem almere n16 1.5 2001 samochód nie ma mocy wskazówka obrotomierza w trakcie jazdy pływa na niskich obrotach stoi zaczołem od wymiany filtra powietrza (brudny zaklejony "syf") wymieniłem świece obiadwy nadal te same chodz mocy ma troszke wiecej wyjołem wtyczke przepływomierza powietrza zapaliła sie kontrolka wiec na trybie awaryjnym przyjechałem z Piły do Szczecina na badaniu komputerowym okazało sie ze tylko przepływomierz jest niesprawny skasowano inspekcje ale nadal obiawy te same prosze o pomoc co robić dalej gdzie jest pies pogrzebany pozdrawiam
darek826
Jest tylko jedno pytanie: Czy do przepływki idzie Ci 4 czy 5 kabli?Jeśli 4 przepływka kosztuje 199 zł w aso Jeśli 5 to trzeba kupić w/w przepływkę za 199 i przłożyć diodę umieszczoną z boku przepłyki ze starej na nową i nówka przepływka gotowa :)
Albin, witaj kolego
dzieki za odpowiedz na forum na moje pytanie mam kolejny problem:okazało sie ze był to rozrzad ale teraz po wymianie w trakcie jazdy czuje jakby samochod yroszke ciagnął na sprzegle no i nie ma ducha chodz i przed wymiana nie miał ducha jedyna zecz ktora sie poprawiła to to ze obroty juz nie pływaja co to moze byc ? czy ty tez masz n16 i jests ze szczecina prosze o pomoc
pozdrawiam darek
no i silnik ma nowy łańcuszek faktycznie był wyciagniety ale teraz pojawił sie kolejny problem mianowicie mam odczucie ze ciagnie na sprzegle ale co ma wspolnego łancuszek ze sprzeglem? moze potrzebna jest regulacja jakas nie wiem nie znam sie prosze o pomoc moze kolega ze szczecina podac namiary na jakiegos dobrego mechanika ? serdecznie dziekuje i pozdrawiam
Jednego tutaj nie rozumiem :| jak po wymianie łańcuszka można czuć że ciągnie sprzęgło??? No chyba że wyjmowali ci silnik i odłanczali linki od sprzegła?? :029:
Gość pawcioman
No problem kolego Ja dalem swoja Nysske do PBAuto na Mieszka I
Kolesiem sa tam naprawde dobrymi fachowcami
Wiem jeszcze o fachowcach od japoncow na Wernyhory ale tam nie korzystalem z uslug
  • 1 rok później...
Panowie jest jakis sposob na sprawdzenie czy przeplywomierz jest dobry??
1. Komputer
2. Musisz zmierzyc napiecie na nim, Gdzies na forum jest ile powinno byc :)
On jest schowany czy jest gdzies widoczny w N16 2001r??
