[p11.144] 2.0 benz '2001 komputer - spalanie
woro_woro
Przymierzam sie do kupna ww autka no i wczoraj mialem okazje przejechac sie ew kandydatka. Probowalem manipulowac wskazaniem komputera tak zeby mi pokazal zuzycie paliwa (srednie/chwilowe) ale nie umialem tego zrobic. Jedynie licznik przejechanych km od ost kasowania i stan km. Czy to mozliwe zeby w tej wersji wyposazenia komputer tego nie potrafil? (tzn nie bylo komputera :P). Jak sie ta funkcje wlacza?
Druga sprawa. Facet mowi ze samochod mial robiony rozrzad przy 130kkm w ramach przegladu. Czy to jest mozliwe zeby przy 130kkm normalnej eksploatacji lancuch wymagal wymiany?
Wojtas
Czy to mozliwe zeby w tej wersji wyposazenia komputer tego nie potrafil? (tzn nie bylo komputera :P)?
możliwe
w dźwigience od wycieraczek powinien być przycisk na samym końcu i naciskając go, zmienia się wyświetlane funkcje na wyświetlaczu.
Gość bankroot
niemożliwe
możliwe
niemożliwe
a skąd wnosisz, jaką Primerę woro_woro oglądał i z jakim wyposażeniem? Jeśli przełączał tylko między kilometrami, to chyba oczywiste, że takowego kompa pokładowego ten egzemplarz nie posiada. Chyba, że wszystkie dwu litrowe benzyniaki go posiadają (nie dam sobie ręki odciąć)
Gość macallan
woro_woro mam Primerę z 2000 roku 2,0 benzyna:
komputer pokazuje tylko spalanie średnie (nie ma chwilowego), przewidywany zasięg, średnia prędkość, czas podróży, przebieg - od skasowania wskazań, temperatura zewnętrzna i zegar (godzina). Były dwa rodzaje tych komputerów i nie w każdym modelu montowane - tak wynika z instrukcji.
Natomiast co do rozrządu to robiłem go po 80000 km.
Co do włączania, to tak jak napisał rav1975 na dźwigni od wycieraczej jest przycisk - przełącza między funkcjami komputera i kasuje wskazania (np. po tankowaniu).
Dzieki macallan za szersza odpowiedz. Jesli Cie dobrze zrozumialem, byly dwa rodzaje komputerow, ale niekoniecznie P11.144 z 2L silnikiem musi ktorykolwiek z nich posiadac, tak?
Co do rozrzadu - miales wymieniany lancuch? Czy naciagany. Halasowal?
Wojtas
Gość macallan
Były dwa rodzaje komputerow i nie w każdym były montowane (pewnie zależność od wersji), ale nie wiem jak to się ma do silnika.
Co do rozrządu - wymieniałem łańcuch i napinacz. A dlaczego wymieniałem - poszło mailem.
  • 1 rok później...
Podpinam sie pod ten wątek, zeby zapytać o pewną rzecz: licznik średniego spalania przeważnie po porannym odpaleniu auta kontynuuje wskazania ale dwa razy zdarzyło mi się że po odpaleniu rano pokazywał kreseczki tak jakby się zresetował - i zaczynał liczyć od nowa po ruszeniu. Jaka może byc tego przyczyna?
(...) dwa razy zdarzyło mi się że po odpaleniu rano pokazywał kreseczki tak jakby się zresetował - i zaczynał liczyć od nowa po ruszeniu. Jaka może byc tego przyczyna?
Z moich doswiadczen: z akumulatorem wszystko w porzadku? Jesli masz slaby akumulator i w momencie rozruchu napiecie mocno spadnie, to pierwsza rzecz, ktora sie resetuje to zuzycie paliwa/srednia predkosc/czas jazdy (mialem tak w ostatnich dniach, po "testach" aku wykonywanych przez zbyt zaangazowanego elektryka ;) ). Po odlaczeniu klem dodatkowo zresetuje sie zapewne zegarek i "dlugosc trasy" z komputera pokladowego.
Pzdr,
Adam
