Potrzebuję wymiary prowadników zacisku hamulcowego w N14
Gość Dariusz Nikiel
Gość Dariusz Nikiel
Mam prośbę do zyczliwych kolegów od N14. Potrzebuję wymiary prowadników zacisku hamulcowego w N14. dokładnie chodzi mi o średnicę i długoś prowadnika zacisku. Gdyby ktoś miał garaż, suwmiarkę i chwilkę czasu. Mam Micrę K11, ale te części jako zamienniki są nieosiągalne. Natomiast do N 14 jest cały zestaw naprawczy prowadniki + gumki. Może bedą pasowały. Dzięki za pomoc.
Witam.
A co właściwie potrzebujesz? Prowadniki, uszczelki, tłoczek? Na jeden zacisk czy na dwa. Pytam bo dysponuję zaciskiem prawym, chyba do K11. Były chyba 2 typy.
Gość Dariusz Nikiel
Szukam przyczyny stukania w zawieszeniu. Jak chwytam ręką za zacisk i nim poruszam (góra/dół) to słyszę stukanie. Ale na prowadnikach powinien być pewien luz, przecież zacisk musi odbijać. Myślałem o wymianie prowadników i gumek. Sam nie wiem czy to pomoże. Czy lekki luz w zaciskach będzie na nierównościach dawał metaliczne brzęczenie, czy raczej głuche stukanie.
Czy lekki luz w zaciskach będzie na nierównościach dawał metaliczne brzęczenie.
będzie dawał metaliczne brzęczenie najlepiej sprawdzić czy to jest to w czasie jazdy,jeśli wdusisz lekko pedał hamulca to powinno ucichnąć
I jeśli diagnoza okaże się trafna, to nasmaruj te bolce najgęściejszym smarem jaki ci się uda dostać.
