Gość kristof Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Kupiłem Almerę 2001r 1.5 benzyna, zauważyłem że bierze olej jakiś 1litr na 1000 km, mam półsyntetyk mobil1.Czy to uszczelka pod głowicą czy coś innego? Będę wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Witam. W 1.8 to sprawa znana i wielokrotnie poruszana. Czyli coś się tam dzieje. Jaki przebieg? Uszczelki pod głowicą w to nie mieszaj - nie te objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajac Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Witam.W 1.8 to sprawa znana i wielokrotnie poruszana. Czyli coś się tam dzieje. Jaki przebieg? Uszczelki pod głowicą w to nie mieszaj - nie te objawy. Nieuważnie czytasz posty kolegów. Kristof pisze wyraźnie, że ma auto z silnikiem 1,5. Poza tym stanowczo dementuję opinie jakoby silniki 1,8 łykały więcej . Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Nieuważnie czytasz posty kolegów Wystarczająco uważnie. Wiem, że 1.5 dlatego stwierdziłem, że sprawa zasługuje na większą uwagę. A co do spalania oleju w QG18 to ja tego nie wymyśliłem i myślę, że jest więcej użytkowników niezadowolonych niż zadowolonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Czy to uszczelka pod głowicą czy coś innego? O uszczelkę się nie bój - znikałby ale płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego, albo w ogóle byś widział jak pompuje spaliny do zbiorniczka. Ewentualnie odkręcasz korek wlewu oleju i powinno być "lekkie masełko" utworzone z mieszaniny oleju silnikowego i płynu chłodniczego. - to podstawowe objawy, które każdy zauważy. 1l na 1000 to niezłe osiągnięcie. Sprawdziłeś szczelność układu itp? Może gdzieś wycieka, przecież nie od razu musi "brać" olej, zwłaszcza w takich ilościach Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 1l/1000km tragedia, jak gdzieś Ci nie ucieka to silnik złom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samson Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Jezeli ucieka Ci olej to raczej jest on spalany. Gdyby uciekał przez uszczelke to byłoby tak jak koledzy pisali czyli w zbiorniczku wyrównawczym miałbys olej, masło na korku, jezeli w duzym stopniu to takze masło na korku wlewu oleju. A czy auto dymi? Bo kiedy pali olej to dymi ... Przy walnietej uszczelce i starym silniku moze dymiec na biało. Sprawdz czy nie cieknie gdzies z miski olejowej albo z filtra/pompy. Jezeli nic nie cieknie to pozostaje kapitalka... Albo wlac do silnika specyfik o nazwie motor doctor i czympredzej sprzedac Lit oleju to naprawde duzo... ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristof Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 Co do przebiegu ma obecnie 92000, rura jest okopcona, nie wiem czy to ma znaczenie ale ciśnienie na cylindrach jest ok:14,14,14.5,14.5.W poniedziałek wizyta u mechanika, jeśli będzie potrzeba ściągną głowicę, bynajmniej wykluczają uszczelkę pod głowicą, narazie dziękuję za podpowiedzi.Napiszę później jaki to miało finał..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 9 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2006 uszczelka pewnie jest ok, być może auto długo stało i pierścienie sie zapiekły moim zdaniem na 90% jest to wina pierscionków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Obstawiam pierścionki, przy tej okazji warto wymienić uszczelniacze zaworowe i można splanować główkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Jeśli ciśnienie jest 14-14.5 to raczej nie pierścionki Ja obstawiam uszczelniacze zaworowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Jeśli ciśnienie jest 14-14.5 to raczej nie pierścionki Za olej odpowiedzialne są pierścienie olejowe. W SR20 P11, sprawa dosyć znana - pierścienie olejowe się zapiekają a do kompresji nie ma zastrzeżeń, podobnie w QG18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 3 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2007 Jeśli ciśnienie jest 14-14.5 to raczej nie pierścionki Za olej odpowiedzialne są pierścienie olejowe. W SR20 P11, sprawa dosyć znana - pierścienie olejowe się zapiekają a do kompresji nie ma zastrzeżeń, podobnie w QG18. sr20 też ma taka wade? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 sr20 też ma taka wade? nie bo SR to SR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 nie bo SR to SR... A byłem ciekaw kto to pierwszy sprostuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Jeśli ciśnienie jest 14-14.5 to raczej nie pierścionki Ja obstawiam uszczelniacze zaworowe tak ale to troche duze spalanie oleju jak na same uszczelniacze ja bym pokusił sie o próbę olejowa ona wszystko wykaże. [ Dodano: Nie 04 Mar, 2007 21:13 ] kolego nie ma co gdybać. Skoro nie ma wycieków a olej znika to albo znika dolem tj tlok - cylinder albo zmyka górą uszczelniacze zaworowe/ prowadnice aby sie przekonać co to proponuje próbę olejowa. Kazdy mechanior wie jak sie to robi i wie jak to interpretować! nie daj w ciemno zwalić głowicy! bo potem nic nie zrobisz nie sprawdzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 oprócz pierscionków i uszczelniaczy w silnikach QG może być jeszcze jedna przyczyna - rzadziej - ale może. Odpowietrznik skrzyni korbowej ma taką uszczlkę (zastawkę) - jak ją szlag trafi olej pod ciśnieniem wali do kolektora ssącega za przepustnicę i wymiana tej uszczelki może pomóc. Koszt to 40 PLN i 15 min roboty. O QG18 to niejeden juz pisał - u mnie - być może zostanie to naprawione (wymiana pierścieni uszczelniających). Ubytki mam jednak mniejsze. Nie mniej jednak QG15 - to jakaś nowość - cos musiało byc raczej nie tak - może jakiś olej dupiaty był lany? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
