Elektryczne lusterka?
Gość azuk
A czemu miało by być nienormalne :?: :027:
Ponieważ obie te funkcje powinny być w normalnych ,,elektrycznych" lusterkach. Idąc dalej szyby powinny opuszczać i i podnosić a nie tylko np. opuszczać.
Pytałem czy tak jest w innych Almerach czy tylko w mojej.
No to jak widać w almerach jest to normalne :D a jeśli kolega chciałby mieć też domykanie szyb to niestety trzeba sobie zamontować samemu :mikolaj:
tak nie mozesz mowic bo rownie dobrze, powinienes miec do zarzucenia, ze przednia i boczne szyby sa nieogrzewane.
W większości samochodów nie jest to powiązane ze sobą (el. regulacja i grzanie)
dokladnie, podgrzewanie lusterek jesli jest powiazane to z ogrzewaniem tylnej szyby
moim zdaniem powinno byc i ustawianie i grzanie.
Ostatnio zauważyłem że lewe mi nie grzeje i myślałem że się skończyło.
Jakież było moje zdziwienie po rozebraniu. Okazało się bowiem że w lusterku nie ma wkładki grzewczej. Prawe grzeje poprawnie.
Wychodzi na to że lusterko juz po jakiś przejciach :(
A wie ktoś gdzie takie wkładki można qpić ? Chętnie bym sobie zamontował.
na allegro.
gdzies tu powinna nawet byc instrukacja "zrób to sam"
na allegro.
Ja mam takie zamontowanie w manualnych lusterkach i powiem wam są rewelacyjne. A kupiłem od gościa z allegro o nicku BODEK206 z Krakowa i dostałem 2 lata gwarancji :D
moze mi ktos pomoc i powiedziec jakie maty u w/w bodka beda pasowaly do N16?
calówkę w dłoń i zmierz sobie szkło lusterka! zamów deko mniejsze (jak będziesz miał o 1 - 2 cm mniejsze maty od lusterka to i tak będzie nieźle grzało, a jak będziesz miał desio większe maty to można podetnąć)
  • 3 miesiące temu...
Troszkę odgrzebę temat pytankiem - czy litery przy przyciskach regulacji lusterek (L R) są podświetlane na zielono tak jak umieszczona powyżej regulacja śiwateł (N15) ? Naszło mnie dzis takie pytannie bo u mnie się nie świeci, a nie wiem czy powinno :).
Pozdrawiam.
