Przegląd zawieszenia - co sprawdzić/wymienić?
Gość Woj
zamierzam dać moją p10 na warsztat - muszę wymienić dwa wahacze górne (skrzypią cholery okrutnie). a przy okazji mam zamiar zrobić przegląd zawieszenia. Troszkę je już słychać.
Co można w ciemno wymieniać? Tzn. jakie gumy, łączniki można wymienić profilaktycznie? Pytam, bo elementy gumowe są często tanie, więc może by je wymienić nie wnikając czy sprawne....
Podsumowując - na co zwrócić uwagę przy sprawdzaniu zawieszenia?
Z ciekawych efektów dźwiękowych mam:
- skrzypienie wahaczy
- głuche stuki podczas przejeżdżania po poprzecznych nierównościach w tylnym zawieszeniu
- skrzyp po lewej stronie z tyłu podczas przejeżdżania przez leżącego policjanta.
Aha, jeszcze jedno.
Grzeje mi się lewe tylne koło - pewnie nie odbija hamulec - obstawiacie problem z linką, czy z czymś innym?
z góry dzięki za info. Pozdrawiam.
PS. Ktoś jest w stanie polecić warsztat, który może zając się czymś takim (Szczecin).
PS2. Wahacze lepiej kupić na allegro, czy wziąć z warsztatu?
Aha, jeszcze jedno.
Zapiekła się linka (miałem identyczne objawy co ty) więc do wymiany...koszt 300 złotych plus robocizna, do wymiany także , klocki bądź szczęki zależy co masz :P
EDIT: Co do wahaczy to myślę, że można zaciągać z allegro koszt Febi - Bilstein czy 555 - 130 zyla :D
Aha, jeszcze jedno.
Klocki. Troszkę mnie zmartwiłeś kwotą :-(
Końcem końców już sam nie wiem, czy grupowicze ustalili, że jest sens szukać wahaczy konkretnej firmy, czy też padają wszystkie mniej-więcej tak samo? :)
pozdrawiam
Ja za linke dałem jakiś czas temu coś koło 300 złotych, lewą i prawą, włoskiej produkcji, a za szczęki coś do 50 złotych, niestety podobnie jak ciebie czeka mnie wymiana wahaczy bo też mi tłucze niemiłosiernie, na pewno będę brał z allegro, co do preferencji to forumoicze chwalą sobie jedne jak i drugie :)
Co do tłuczenia z tyłu to mam podobne objawy jak ty, szczerze mówiąc też nie wiem co się kwalifikuje do wymiany, amortyzatory mam dobre jeszcze coś koło 80-83 procent sprawności :P
wachacze smiało możesz brać z allegro, oferują tam FEBI w cenie 130zł - 100% orginał, po zniżkach np. w IC można je wyrwać za 110zł...
Profilaktycznie poza wachaczami górnymi można wymienić obydwa łączniki stabilizatorów oraz gumy utrzymujące stabilizator w budzie, koszt nie wielki a spokój gwarantowyny...
A jak konkretnie określić w sklepie przy zakupie te gumy, które trzymają stabilizator?
Mi czasem też skrzypnie, a mam nowe amorki, łączniki i gumy stabilizatora. Więc może wahacz? Ja się tym nie przejmuję.
"gumy od podtrzymywania stabilizatora" - jak tak poweisz w sklepie będzie wiadomo...
Ps. zmierz tylko średnicę samego satbilizatora bo w p10 chyba ze różne grubości 3 były...
Co do hamulców sprawdź najpierw czy nie zapiekł Ci się tłoczek i dlatego nie odbija, a po drugie mogły przyrdzewieć 'tłoczki' na których pływa zacisk, u nie właśnie tak było, dostały kilka razy młotkiem, poczyściłem, nasmarowałem, wymieniłem wszystkie gumki przy zaciskach (są zestawy naprawcze, około 25 zł za stronę) i jest dobrze.
Na temat gum stabilizatora tylnego: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=23829
właśnie wróciłem, warsztat Gagarin (Szczecin - Lubieszyn), polecany na grupach dyskusyjnych. Wrażenie pozytywne - wiedzieli o co chodzi z padającymi wahaczami, dają gwarancje na wstawione przez nich tuleje.
220x2 PLN (nowe wahacze z wymianą tulejek)
lub
200PLN -2 wahacze przeróbka (nowe tuleje, zostają stare wahacze)
a dodatkowo:
68PLN - łącznik stabilizatora
100PLN -drążki kuliste
80-130 - regulacja kolumny kieorwnicy (ew. wymiana kostki)
Jeżeli chodzi o tył, to stwierdzili, ze stuka mi amorek. Tzn. jest sprawny, ale gdzieś w środku coś ma luz (?) Gość stwierdził, żeby narazie to zostawić, bo jedyny negatywny efekt to stukanie. Gumy stabilizatora są ok. Zapomniałem im tylko powiedzieć o hamulcu :(.
No i jestem umówiony na czwartek za tydzień ;-)
Miałem to samo ,grzało się wszystko że mogłem kołpak stopic bo cała felga stalowa gorąca była ,przeczysciłem w warsztacie u kuzyna tłoczki jak kolega wyzej napisal i jest wszystko w porządku.
tak jak pisałem wcześniej w wątku oddałem samochód do Gagarina w Szczecinie (www.gagarin.com.pl) - zakład polecało mi kilku znajomych mechaników, znalazłem też dobre opinie w Internecie.
I potwierdziło się :) Jestem bardzo zadowolony z naprawy, może nie było zbyt tanio, ale mam pisemną roczną gwarancję. Za pół roku mam podjechać na darmową diagnostykę/sprawdzenie, pod koniec gwarancji również.
Jeżeli chodzi o grzejącą się felgę - tak jak pisali przedmówcy - czyszczenie tłoczków i całego mechanizmu pomogło. Niestety musiałem wymienić klocki :-/
Podsumowując:
- nowe wahacze przednie + wymiana (wzmocnienie) tulejek na własny patent właściciela
warsztatu na który daje gwarancje
- oba drążki kuliste układu kierowniczego
- geometria
- czyszczenie mechanizmu hamulca tylnego
- wymiana klocków
+ jakieś dodatkowe pierdoły...
łącznie - 915PLN, cisza na dołkach - bezcenna ;-)
Zakład jest mały, ale szczerze mogę go polecić (umawiać się trzeba z tygodniowym uprzedzeniem).
Gdyby ktoś korzystał z usług warto powołać się na Nissanklub - wspominałem o nas. Co jest fajne - właściciel nie bawi się w kombinacje, można bez problemu dostać FV na kwotę naprawy, wszystko odbywa się wg "starej dobrej szkoły".
Właściciel warsztatu sam jeździ almerą i bardzo sobie chwali, więc podejrzewam, że doskonale zna bolączki nissanów, diagnoza mojej p10 poszła im sprawnie, nie szukali na siłę usterek, tył przejrzeli, sprawdzili stan gum i łączników, zdiagnozowali pukanie amorka na mocowaniu, stwierdzili, że nie ma sensu tego robić, bo amorki są w bardzo dobrym stanie, a jednynym negatywnym efektem są sporadyczne stuki..
i tyle.
Jeśli masz : głuche stuki podczas przejeżdżania po poprzecznych nierównościach w tylnym zawieszeniu, to wymień gumy na drążku reakcyjnym, mi starsznie sie tłuk tył, wymieniłem gumy i inna jazda, poprostu sie wybijają i drażek w nich goni. Pozdrawiam!
