[P12] - anomalia w układzie elektrycznym
Gość laki
Witam serdecznie, jaka może być przyczyna zapalania się kontrolki tylnego światła przeciwmgielnego podczas hamowania, nawet kiedy zapłon jest odłączony lub migania przy włączonym lewym kierunkowskazie. Najgorsze jest to, że w czasie jazdy i podczas wyprzedzania włączając kierunkowskaz zapala się i gaśnie jednocześnie kontrolka od światła przeciwmgielnego i dodatkowo silnik raz przyspiesza a raz traci moc. Czy jest to związane ze zwarciem, chwilowym brakiem masy czy usterką w układzie elektronicznym magistrali multiplex? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Piotr
Światła stopu masz poza stacyjką brak masy na lampie powoduje zamykanie się obwodu przez kontrolkę przeciwmgilnego - powinna świecić trochę słabiej niż przy zapalonej lampie przeciwmgilnego.
Kierunkowskaz jest na tej samej "masie" więc też obwód kierunkowskazów zamyka się przez kontrolkę.
Podejrzewam, że zapalenie pozycyjnych też zaświeci kontrolkę.
Czyli powinieneś sprawdzić masę lampy lewej - nie umiem Ci powiedzieć jak bo nie mam pojęcia jak jest w Twoim modelu doprowadzona MASA do lampy tylnej DASZ RADĘ sam to naprawić
W tylnych lampach trzeba zrobić porządną, oddzielną masę, od płytki z żarówkami do nadwozia. Taka choinka się robiła w wielu egzemplarzach, nawet się włączało światło cofania z kamerą włącznie.
czy brak masy na obwodzie światła przeciwmgielnego może w konsekwencji prowadzić do dziwnej pracy silnika, tj. podczas włączonego lewego kierunkowskazu silnik szarpie
Brak masy masz na całej lampie a nie na pojedynczym obwodzie.
Obwody kierunku i stopu ZAMYKAJĄ sie przez żarówkę kontrolki i jej masę w zestawie wskaźników.
Co do szarpania silnika to nie mam pojęcia dlaczego tak jest - ale zrób najpierw masę na lampie a potem sprawdź - może będzie OK!
Będzie tak. Komputer dostaje sygnał ze stopu i trochę głupieje. A konkretnie następuje taki efekt jakby było użycie hamulca. Proponuje zrobić masy na dwóch lampach oddzielnie. Dzieje się tak przeważnie w hatchbackach, w lampach z trzema żarówkami pozycyjnymi.
  • 4 tygodnie później...
Miałem bardzo podobny problem.Podczas załączenia lewego kierunkowskazu, z tyłu choinka oraz przydławianie się silnika.Ogromny problem przy wyprzedzaniu, nagły spadek mocy silnika.Przeczyściłem wszystkie punkty połączenia masy ale pomogło dopiero dokładne przemycie i przeczyszczenie styków wtyczki pod lampą.
Pozdrawiam.
Też miałem podobny problem z brakiem mocy silnika,z powodu słabej masy tylnej lampy.
Trwało to dwa miesiące,zanim przeczytałem na naszym Forum opis podobnego przypadku.Poprowadziłem oddzielne masy obu lamp tylnych...i jak ręką odjął.
U ciebie to wróci. Na oryginalnej masie robi się z czasem za duża oporność. Te dokładanie dodatkowej masy jest pomysłem Nissana, czyli tak jakby się do tego przyznali.
Gość Grzegorzgda
zrób mase, jak przedmówcy wspomnieli, to wada fabryczna tego modelu i większość dziwnych usterek znika po zrobieniu porządnej masy na tylnej prawej lampie.
  • 3 miesiące temu...
Do postow wyzej
A czy koledzy mogliby łopatologicznie opisać jak tą masę na tylnych lampach zrobić, w ktorym miejscu w płytce z żarówkami podpiąć tą mase aby nie spalić tego ustrojstwa.
[ Dodano: Pią 22 Cze, 2007 10:35 ]
czy ktos moglby mi odpowiedziec na powyzszego posta :D
  • 3 lata później...
WITAM,ZDAJE SIE,ŻE MAM TEN SAM PROBLEM U MNIE DODATKOWO SZARPIE AUTKIEM PODCZAS JAZDY!OPISZ PROSZE JAK POPROWADZILES MASE?
Z GÓRY DZIĘKUJE
Witam. Czy przytoczone tu przez użytkowników opisy przypadków z masą tylnych lamp dotyczyły różnych wersji nadwozia. Podczas przeglądu mej P12 sedan próbowałem pewien problem z elektryką powiązać z tym objawem ale elektryk w ASO kategorycznie stwierdził że objaw słabej masy lamp tylnych nie dotyczy wersji sedan. Pozostaję wdzięczny za informację. POZDRAWIAM
Witam też mam sedan,rozumiem ,że masz te same objawy,czy Twój problem się rozwiązał?Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Czy problem słabej masy dotyczy także wersji kombi?
Przy naciśniętym stopie nie miga tylny lewy kierunek.
Edytowane przez krajesiak
  • 1 rok później...
Przepraszam za archeologiczną wrzutkę, ale mam ten sam problem. Oprócz problemów ze wskaźnikiem paliwa dochodzą palące się kontrolki ABS i ESP. Dziś będę to robił, zobaczymy czy wszystkiemu winna masa.
Koleżanka z Włoch nie była aż tak kapryśna jak by się mogło wydawać:) Gdyby nie forum, to w życiu bym nie szukał przyczyn tych objawów w tylnych lampach;) Cóż, zobaczymy co nowego przyniesie nowy dzień z naszą P(anią)12;)
witam
ja podobnie jak koledzy mam ten sam problem jak wciskam stop to zapala mi sie katrolka od przeciw mgielnych swiatel mijania i kamera cofania a jak mam wlaczone s+wiala mijania to kierunkowskazy szaleja i pali sie znow kamera cofania jak swiatla sa wylaczone to kierunki dzialaja bez zazotow dopuki niewcisne hamulca, wtedy znow zaczynaja szalec a z tylu pali sie choinka, sprawdzalem kabel od masy@wyczyscilem styki i pomoglo na kilka dni tylko potem wszystko wrucilo do stanu nieuzywalnosci, teraz sprubuje dodac nowe kable do masy w obu lampach moze to mi pomoze, i tu mije pytanie gdzie je przylutowac w lampach bo wiem ze przykrecic to do karoseri ale skad wyprowadzic je z lampy to niemam pojecia a niechce zrobic jakiegos zwarcia
i moje kolejne pytanie to czy ktos wie co to za skrzynka czy tez kostka (z bialego mlecznego plastiku a w srodku jakies plytki,i kable laczace ja z prawa tylna lampa ) ktora jest po prawej stronie przykrecona do karoseri nad natkolem
zgory dziekuje za pomoc
witam
wystarczy poszukac :) tutaj masz wrzucone zdjecia post 8 jak to jest u mnie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67296-tricki-i-sztuczki-primera-i-moze-nie-tylko/
dziekuje za odpowiedz i za fotki a co z ta kostka czy ktos wie co to?post-62887-0-28560000-1359810930_thumb.jpgpost-62887-0-28560000-1359810930_thumb.jpgpost-62887-0-64505900-1359810959_thumb.jpg
witam ponownie
wlasnie dodalem po kablu masowym do kazdej tylnej lampy i caly problem jak reka odjol wszystko dziala jak powinno,dodam tylko ze wczoraj juz dodalem jeden kabel do lewej lampy i niedalo to zadowalajacego efektu, znilka tylko czesc anomali dopiero po dodaniu 2 kabla do prawej lampy wszystko zaczelo dzialac jak w zegarku
pozdrawiam
