N16 - 5 x 114,3
Gość CrustMan
tzn ja rozumiem, że 4 i 5 to jest ilość śrub, to wiem, tylko własnie chodzi mi o to, czy w Almerze N16 gdzie standardowo są 4 śruby na koło, można zrobić tak aby założyć koło na 5 śrub?
sęk w tym, ze znalazłem śliczne felgi aluminiowe :) tylko niestety występują w wersji na 5 śrub.. i stąd moje pytanie..
Najprosciej mona to zrobic tak jak pisal Zell :) ewentualnie mozna jeszcze w taki sposob, ze montuje sie pierscienie redukcyjne..... tyle ze wtedy musisz sie liczyc z tym ze fele Ci troche uciekna na zewnatrz :)
sęk w tym, ze znalazłem śliczne felgi aluminiowe tylko niestety występują w wersji na 5 śrub.. i stąd moje pytanie..
Witam, miałem taki sam problem były ładne felgi ale z takim włąsnie rozmiarem , w Almerze TINO wystepuja na 5 srub w rozmiarze 5x114.3 moze własnie takie rozwiazanie byłoby najlepsze, czyli dowiedziec sie czy tarcze z Tino beda pasowały do N16
Taniej i lepiej znaleźć felgi w swoim rozmiarze (ewentualnie jakieś podobne lub więcej dopłacic za lepsze), no chyba że macie sporo kasy na zbyciu i/lub dużo wolnego czasu
