Jump to content
K11 kontrolka silnia
Guest KuZio
 Share
Recommended Posts
Witam, jestem nowym szczęśliwym posiadaczem Nissan Micra rok 2001 1.4 benzyna. Zapaliła mi sie ta nieszczęsna kontrolka silnika i nie gaśnie. Chwile przed tym jakoś dziwnie wsadził mi sie kluczyk do stacyjki, za mało przekręciłem albo nie do końca wsadziłem. Czy to może sprawka immobilajzeru? Silnik jest ok, samochód ma 114tys a kontrola w serwisie była kiedy miał 104tys. Nie spadają obroty itp, wszystko chodzi ok tylko ta kontrolka... da sie coś z tym zrobić? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Jak się już licytujemy z czasem, to godzina na pewno wystarczy. Ważniejsze, aby potem auto pochodziło na wolnych obrotach bez obciążenia aż do włączenia się wentylatora...
Link to comment
no i udało się... z początku tak myślałem. Po kilku dniach znów się zapaliła w czasie podjazdu na wiadukt, mam nadzieje że to nic poważnego bo z funduszami kiepsko:(, macie jakieś pomysły?
Link to comment
Guest johny_fellow
No to zresetuj go ponownie. To przecież nie jest trudne ani czasochłonne.
Zobacz jakie efekty będą po drugim resecie i ewentualnie wtedy podjedź na diagnostykę kompa
Link to comment
Guest Addagio
tak, reset pomógł i prawie tydzień było ok.
Zdaje się, że i tak czeka Cię diagnostyka przez fachowca... Resetowanie w zasadzie tylko wykasowuje błąd z pamięci komputera, więc jeżeli gdzieś jest usterka, to przy każdym ponownym błędnym zadziałaniu kontrolka będzie się od nowa zapalała. Powinieneś z zapaloną kontrolka podjechać do diagnosty i wtedy zobaczysz co to za błąd. Jak pojedziesz z wykasowanym błędem, to komp może nic nie wykryć, jeżeli jeszcze usterka się nie "aktywowała"... I tylko wyrzucisz kasę (ok.60 zeta) niepotrzebnie za badanie...
Pzdr.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest scichy
Kuzio daj znać, czy usunąłeś tą świecącą kontrolkę, mam dokłądnie taki sam samochód i też mi świeci ta kontrolka, nie wiem co zrobić u mnie wykazało błąd ubogiej mieszanki P0171 ale nie wiadomo co jest przyczyną, a może sonda lambda
Link to comment
Guest Witek
racja, jeszcze raz zorobie reseta, jeśli znowu mi wyskoczy ta kontrolka to jade na diagnostykę, 3majcie kciuki:)
Ja resetowałem 2 razy i pytałem gościa co to może być a on powiedział że *** wie...
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest ZonkaMafiosa
z doswiadczenia( krótkiego ale zawsze) wiem ze sonda padła jesli na wpietej sondzie auto jedzie zamulone tak samo jak na wypietej sondzie
Link to comment
Mam to samo po restarcie 300km ok. potem znowu się świeci błąd ten sam -zbyt uboga mieszanka, sonda wymieniona na zamiennik jakiś włoski nic to nie zmieniło nadal problem jest i nie wiem co z tym zrobić :(:
Link to comment
Guest Witek
Kolego szukałeś na forum bo to jest najprawdopodobniej przepływomierz
Link to comment
Czytałem, ale nie mam takich objawów jak inni typu nierówna praca brak mocy tylko ta kontralka i zbyt uboga mieszanka?! może go trzeba wyczyszcić?
Link to comment
Guest Witek
Możesz go jeszcze raz zresetować a może paliwo masz jakieś kiepskiej jakości nalane
Link to comment
Guest zablok_18
Mój problem wyglada nastepująco
Jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Micry K11 z 2001 roku 1.4 benzyna. Do tej pory z
autem nie miałem żadnych problemów. Problem pojawił się jak
zatankowałem na
stacji Orlen pełny bak paliwa benzyny bezołowiowej 95 i wracając z pracy
zapaliła mi się kontrolka Check Engine. Mimo to, że zapaliła się
kontrolka
samochód pracował normalnie, posiada te same osiągi, tę samą kulturę
pracy
silnika, to samo spalanie. Gdy pojechałem do mechanika po podłączeniu
pod
komputer, wyskoczył błąd "PO171 Paliwa System-CHUDY/BK1",mechanik
stwierdził
jednoznacznie ze zła jakość paliwa...,przy okazji sprawdził działanie
sondy
lambda i katalizatora, komputer nie zanotował żadnych nieprawidłowości,
wszystko działa OK. Niestety po przejechaniu jakiś 100 km na tym samym
paliwie kontrolka ponownie się zapaliła. Ponownie pojechałem do tego
samego
mechanika i wyskoczył dokładnie ten sam błąd....Błąd został
usunięty, ale w
baku znajdowało się paliwo zatankowane na BP 98 ultimate(więc śladu już
nie
było po starym paliwie) i niestety po przejechaniu 70 km ten sam problem,
ponowne zapalenie się kontrolki Check Engine. Chciałem zaznaczyć ze
kontrolka ta po zapaleniu się na desce rozdzielczej już nie gaśnie cały
czas
świeci. Auto ma przejechane 127 000 a filtr paliwa(zamiennik) i
świece(Bosch, takie jak zaleca producent) wymieniałem przy przebiegu 107
000.Poźniej pojechałem do ASO w Kaliszu i tam stwierdzono jednoznacznie Sonda Lambda 1,koszt brutto to 750 zł + 150 zł montaż:(zrezygnowałem z niej i zamonotwałem zamiennik firmy Bosch o numerze seryjnym takim samym jaki podal mi Nissan za 400 zł, niestety po przejechaniu ok. 70 km znowu kontrolka sie zapaliła:(i ten sam błąd.Pojechałem do Nissana i zamówiłem oryginał i zapłaciłem 900 zł!!!!i wyobrażcie sobie ze na oryginale mi sie tez kontrolka zapalila!!!!i znowu ten sam blad!!!to jest jakas masakra. Co zauważył Nissan ze mam pękniety kolektor wylotowy i on moze tez byc powodem ciagle wyskakujacego bledu. W przyszly poniedzialek bede robil kolektor i powiem Wam czy problem zostal zazegnany. Kto wie czy by mi sonda Boscha nie smiigala a problem moze tylko tkwil w peknietym kolektorze. Czas pokaze i na pewno sie odezwie;)jak cos to moge komus sonde Boscha odsprzedac,prawie nowka z 2 letnia gwarancja:D Pozdrawiam zablok_18
Link to comment
Pęknięty kolektor wylotowy?? czy wydechowy ? bo jak wydechowy bo chyba niema wylotowego?? to chyba było by to słychać wszak to przed tłumikiem! :zdziw:
Link to comment
Guest zablok_18
Tak kolektor wylotowy a mysle ze inne okreslenie moze tez byc wydechowy a ma to samo znaczenie. Ale nie slychac zadnych odglosow,natomiast pekniecie jest widoczne gołym okiem,w poniedzialek wszytsko odkrece wiec zobacze z bliska jakie to pekniecie jest duze.
Link to comment
  • 2 years later...
na czym polegał w koncu ten błąd?
i co to za błąd? mam to samo
Link to comment
  • 1 year later...
No jak ja kocham tematy bez odpowiedzi ten błąd p0171 ciągle wyskakuje czy nikt nie potrafi pomóc teraz to auto gasła na biegu jałowym, diagnoza przepływka wymieniona na podróbkę i 6 miesięcy spokój teraz znowu to samo wstawiona kolejna przepływka jeszcze tańsza, wyczyszczony krokowiec, obroty większe, ale pewnie zaraz wyskoczy ten błąd i apiać od nowa :-( założyłem temat tu http://www.micra-for...&p=41872#p41872 ale widzę 0 pomocy, teściu już kilka lat jeździ na tym błędzie i jest coraz gorzej. Czy jak zatkam od góry ręką przepustnicę czy silnik powinien zgasnąć bo mi nie zgasł ? i dlaczego obroty spadają jak włączę klimę lub światła czy nawiew a jak wyłączę to rosną czy nie powinno być odwrotnie?
Czy ktoś wie gdzie, można kupić taką uszczelkę pod ten krokowiec bo w ASO nie mają!, i jaki przepływomierz polecacie taki co na pewno dobrze działa i oczywiście w normalnej cenie czy lepiej używany kupić Boscha 0280218040 oryginalny.
No i znowu wyskoczył p0171, po czyszczeniu krokowca obroty nie padają już do 400 tylko czasami na dwójce dusi auto przy przyśpieszaniu i czasami na ułamek sekundy na jałowym.
Edited by piotr_the
Link to comment
konrolka czek zapala sie przeważnie jak zabrudzony jest przepływomierz,jesli masz tam te nowszą przepływkę taką jak w primerze p11 z 2000 roku, taką mała kostka elektroniczna zalana zywicą,to weź wyczyśc przepływomierz benzyna ekstrakcyjna i delikatnym pędzelkiem te maleńkie delikatne blaszki i wykasuj bląd i będzie działa wszystko ok, u mnie to działa
uszczelki pod silniczek krokowy kupiłem w sklepie z łozyskami
Link to comment
Dzięki, za info czyściłem tylko nie pędzelkiem, podobno też nie ekstrakcyjną benzyną tylko alkoholem izopropylenowym bo to jest szklane, tylko te podróby mogą dawać inne wskazania niż oryginalny bosh 0280218040, którego w normalnej cenie nie można dostać, jeszcze muszę sprawdzić ten co był oryginalnie czy da się go wyczyścić ? Co do uszczelki to mnie zaskoczyłeś jaki sklep z łożyskami silniczek mój wygląda tak http://gz-cb.en.alib...0280140583.html doś nietypowa uszczelka w kształcie 8 tam się mieści.
Na albo zrobię coś takiego tz. dziurkę :-) http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2647-czyszczenie-przeplywomierza-bosch-bmw.html
Edited by piotr_the
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
