[P10] Głośny po wyrzuceniu katalizatora.
Gość grossb
W zeszłym tyg. zmienilem tlumik koncowy, wszystko bylo ok. Dzis postanowilem wyciac katalizator i teraz wydech wydaje glosny dzwiek przy przegazowce i podczas jazdy na wysokich obrotach. Dzwiek jest brzeczacy, jakby bez tlumika (jak w Polonezie).
Tlumikarz powiedzial, ze katalizator wygluszal, a teraz jak go nie ma to ma prawo tak robic. Powiedzial tez, ze ostatni tlumik jest nowy i po pewnym czasie odglos ucichnie.
Co Wy na to?
Dodam, ze nie zauwazylem, zeby samochod dysponowal teraz wieksza moca ani momentem (nic sie nie zmienilo) :-(
rozumiem że masz wybitą ceramikę z katalizatora tak?
no to teraz działa on jak pucha rezonansowa i owszem tak sie po tym zabiegu dzieje ale mi z kolei się ten dzwięk podoba (też miałem Poldka :D ) a tłumik pojeżdzisz to się wypali i będzie cichszy.
Co do poprawy osiągów...... raczej będzie to minimalny przyrost i od ziemi po tym się nie oderwiesz :D więc tak tylko uprzedzam ;)
zawsze tak jest żę w przypadku wytłuczenia ceramiki albo wycięcia i wspawania rurki brzęczy metalicznie, rada jest prosta, zamiast rurki dać tłumik przelotowy...
ja kata wywaliłem - na jego miejsce wpakowałem rurke i tyle, nie czuje zeby auto lepiej jechało ale tez nie czuje sie jak w polonezie(dzwięk) jest minimalnie głośniej ale tragedii ne ma - a ja lubie cisze :D może wycięcie kata + coś tam da lepszy efekt
Musze cos z tym zrobic, bo efekt jest delikatnie mowiac wiesniacki :-(
Moze faktycznie wrzyce tam takis tlumik przelotowy? Tylko ze zaraz za katem jest juz tlumik - beda dwa, jeden za drugim :/ sam nie wiem, szczegolnie, ze to znow wiaze sie z kosztami, cholera! :029:
u mnie było dokładnie tak samo. po wywaleniu kata metaliczny głośny przydźwięk. sprawe załatwiło wymienienie tłumika końcowego. teraz jes ok. jest trochę głosniejszy ale wmiare ok
u mnie jest total przelot strumienica choć wszyscy na nią psioczą jest ok. z tyłu normalnie wyglądający wydech z szeroką końcówką na zamowienie w warsztacie tłumikarskimale mimo to sportowy :D . Dźwięk nie za głośny ale barwa jak dla mnie bajka. Wstaw inny tylko nie kupuj żadnych mugenów z allegro bo nie wytrzymasz w środku...
  • 8 miesięcy temu...
Jaki tłumik przelotowy szukać w miejsce katalizatora? Auto mam na gazie.
a co w jego miejsce wstawiłeś ? rurkę czy strumienicę bądź może się przymierzasz do wycięcia kata
ja mam strumienicę po poprzednim właścicielu i nie narzekam na hałas jedynie końcowy tłumik mi pierdzi..
no nie mów że te lekkie pierdzenie cię denerwuje.. to wstaw strumienice bądź przelotowy tłumik podjedz do magików od tłumików niech coś dobiorą
