jak zdjąć pokrywę klaksonu i poduszek ?
Gość bobtrebor
odepnij akumulator poczekaj z 5 minut. Z boku kierownicy masz zaślepki pod nimi z dwóch stron są śrubki na klucz tzw TORX SEciurity rozmiar chyba t-45
Gość bobtrebor
po co odpinać akumulator ? chcę tylko zobaczyć co za śrubka mi brzęczy, jak ciepło to się wszystko rozpręża i jest cisza, zimą muszę lekko trzymać za brzeg pokrywy i wtedy jest cisza więc pewnie jakaś podkładka albo coś
cześć. Jak nie odepniesz akumulatora i nie odczekasz, to możesz przypadkowo przy manipulowaniu odpalić poduszkę. Pozdrowienia ;)
Nie wygenerujesz-racja ale jak przez przypadek odlaczysz poduszke i podlaczysz (kwestia szarpniecia kablem przez przypadek) to jest prawdopodobienstwo ze moze poduszka wystrzelic.
POZDRAWIAM.....
