Gość RobsonXY Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 Witam, Od jakiegoś czasu mam problemy a alarmem. 1. Pewnego pięknego dnia wsiadam do samochodu , odpalam a on nic wskaźnik kilometrów zanika i nie odpala. Za ktorymś razem udało mi się wcisnąć pilota i odpalił, ale przestał działać pilot. 2. Kilka dni temu miałem problem z antynapadem, nie mogłem go rozbroić, ale po kilkunastu prubał udało się. 3. Teraz jest gorzej nie mogę odpalić. Prze wyłączonej stacyjce słychać cichutkie ćwierkanie. Po przekręceniu głośniejszy pisk. Bawiąc się pilotem i wyłącznikiem serwisowym udało mi się urochomić pilot (włącz i wyłącz centraalny zamek, wlokuje i odblokowuje alarm), ale nadal nie mogę go odpalić. Rozrusznik kręci i nic. Kiedy odłączę akumulator słuszę stosunkowo ciche wycie jakiejś syrenki. Może ktoś wi co można z tym uczynić. Nie wim dokładnie jaki to jest alarm, Pilot AVITAL NAstępna ciekawostka, po przekręceniu kluczyka w stacyjce przełącza się w stan blokady alarmu. Dioda pali się ciągłym światłem. Robert Nissan Primera '97 P11 GT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 widze że nikt nie potrafi koledze pomoc, moze to nic nie da ale odłacz na pare godzin akumulator moze sie wszystko zrestartuje kiedys w N15ce takie cos pomogło przy problemach z aarmem - niestety nic więcej ci nie podpowiem bo sie nie znam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolek Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 wywal centralę alarmu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobsonXY Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 widze że nikt nie potrafi koledze pomoc, moze to nic nie da ale odłacz na pare godzin akumulator moze sie wszystko zrestartuje kiedys w N15ce takie cos pomogło przy problemach z aarmem - niestety nic więcej ci nie podpowiem bo sie nie znam Na razie na pół godziny go odłączyłem i nic nie dało [ Dodano: Nie 17 Gru, 2006 13:23 ] wywal centralę alarmu Niezła myśl ale jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 wywal centralę alarmu to też dobry pomysł a jeżeli chodzi o aku to odłącz go wieczorem a podłącz rano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 17 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 Centralka pewnie jest gdzieś przy kolumnie kierowniczej- znajdziesz ją najłatwiej idąc po kablu od diody.Możesz najpierw połączyć obwód odcięty przez centralkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 Niezła myśl ale jak to zrobić? Żeby wypiąć centralkę od alarmu należy jej poszukać pod plastikami u dołu z lewej strony (pod skrzynką bezpieczników). Jak chcesz to mogę Ci pstryknąć zdjęcie takiej centralki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobsonXY Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Niezła myśl ale jak to zrobić? Żeby wypiąć centralkę od alarmu należy jej poszukać pod plastikami u dołu z lewej strony (pod skrzynką bezpieczników). Jak chcesz to mogę Ci pstryknąć zdjęcie takiej centralki. Wielkie dzięki, okazało się jednak, że woda dostała się do antynapadu. Po wwymontowaniu jest już OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
