N 15 i "mulenie"
Gość Tusiek
witam:)
chodzi mi o to czy ktos z uzytkownikow almerki n-15 ma taki problem jak ja:)
jak jade sobie to czuje ze jak przycise to tak go muli do 3 tys obrotow a pozniej cos sie dzieje i juz normalnie:)
o co tu chodzi??
moze przyczyna jest silnik 1.4:)
Gość krawczynski Marcin
nie piszesz czy ta przypadlość masz jadac na benzynie czy na gazie ja mam u siebie taki coś jak jade na waszace ale nic z tym nie robie bo u mnie jest to w przedziale od 2 do 3 tys obrotów .
Temat był już poruszany wielokrotnie na forum. ;) Użyj wyszukiwarki :) Zawsze musisz pamiętać, że to w końcu skromne 1.4 a nie 5.7 :027:
PS. Wyczyszczenie przepływomierza albo najlepiej całej przepustnicy powinno przynieść efekty :D
filtry zmienione :) pewnie zobacze co z tym cisnieniem...
a teraz problem z mechanikiem bo jemu jak sie czegos nie powie ze sie cos zepsulo to sam nie sprawdzi, a jak juz mu mowie ze np: muli mi auto to go to nie rusza i ...wrrr... chyba zmienie mechanika ( ten dobrze robi i tanio) tylko jak by mu sie bardziej chcialo
Wez takze pod uwage, ze jako wolnossacz, silnik Almery zawsze bedzie lepiej ciagnal od 3000 do okolo 6500 obrotow i zadnej wiekszej filozofii w tym nie ma.
Po sprawdzeniu wszystkiego o czym pisali chlopaki, proponuje troche pojezdzic na wyzszych obrotach. Nie raz jest tak, ze poprzedni wlasciciel zamula auto jezdzac nim maksymalnie do 3000 obrotow, a wtedy trzeba wlasnie pocisnac troche i zazwyczaj pomaga
Jaki wolnossacz??????????????? Myślałem, ze kolega ma 1.4 ?????????
To sa silniki wysokoobrotowe, wolnossace czyli bez doladowania np turbo.
Poki nie masz na budziku 3000obr/min to nie bedziesz czul odejscia.
Moja tez od 3000 dopiero ma werwę a wczesniej chwile sie zastanawia.
Można też odciąć EGR i wtedy trochę mniej muli zwłaszcza w przedziale obrotów do 3000.
O tym było już wielokrotnie na tym forum. Polecam.
W moim przypadku znacznie mniej mulista jest almera po tym drobnym tuningu za 40 groszy.
No dokladnie. A przepraszam jaki to jest jesli nie wolnossacy??
