Gość benkas Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Witam! Dawno sie nie udzielałem, ale teraz potrzebuję rady. Nie wiem co sie mogło stać, ale powiem jak było od początku. Jechałem sobie przez miasto powoli bo korek, dojechałem do skrzyżowania (musiałem poczekać az będzie wolne) i zacząłem puszczać sprzęgło zeby ruszyć. Wtedy wydaje mi się, że coś stuknęło lekko i pedał od sprzęgła zrobił się twardszy i żeby go wcisnąć potrzeba więcej siły. Nie jest to jakaś niewiadomo jaka siła, ale różnica w nacisku jest wyczuwalna. Biegi wchodzą bez problemu, tzn. zmieniłem 1, 2, 3 potem znowu 2 i jeszcze na postoju pod domem sprawdzałem na 1 przy zapalonym silniku nic nie brzęczy nie chaczy nic, po prostu pedał sprzęgła stał się "twardszy". Dodam ze sprzęgło raczej nowsze poprzedni właściciel wymieniał niedawno. Powiedzcie co to może być, co w razie czego zrobić zeby to naprawić i czy mogę tak jeździć przez jakiś czas, bo musze jutro jechać okolo 50 km. ;(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 sprzeglo moze jest ok ale objawy sa typowe dla zgonu linki wiec nie zdziw sie jak niedlugo ci strzeli calkiem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Może i coś z linką sie stało ale nie wiem czy tak nagle by się zatarła. Przyjrzyj się lince. Ale ja bym raczej stawiał na docisk sprzęgła, chociaż jeśli było wymieniane niedawno to by się nie zgadzało. Ale miałem taki problem w Uno że sprzęgło po prostu się rozsypało i blaszki dociskające rozsypały się i blokowały docisk. Ciężej się wciskało sprzęgło ale biegi dobrze wchodiły i nie ślizgało sie. Dopiero po kilku miesiącach zaczeło. Musisz się dokładniej przyjrzeć lUb rozebrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Wtedy wydaje mi się, że coś stuknęło lekko i pedał od sprzęgła zrobił się twardszy i żeby go wcisnąć potrzeba więcej siły. Nie jest to jakaś niewiadomo jaka siła, ale różnica w nacisku jest wyczuwalna. A może łożysko oporowe się ciężko przesuwa na wałku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkas Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Dzięki za odpowiedzi, po sylwku podjade do jakiegoś mechanika i spróbuje się czegoś dowiedzieć. Sam niestety nie jestem w stanie sprawdzić, bo w tych sprawach jestem kompletnym laikiem. Jeszcze jedno pytanko ile taka naprawa może kosztować, wiem tyle ze linka (jezeli się okaże) kosztuje okolo 40 zł. Jak wygląda sprawa ceny i pozostałych rzeczy, które wymieniliście? Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 ja odkad kupilem 2,5 roku temu i przejechaniu 35tys sprzeglo mi ciezko chodzi w porwnaniu do innych aut chodzi za ciezko, nie bedzie jak w autach ze wspomaganiem sprzegla wiadomo no ale..., wymienielm linke i to samo myslalem ze linka ale od poczatku sprzeglo nie pracuje dobrze slizga sie jak chce b szybko zmienic bieg przy jakis poscigach ze swiatel a bierze nisko ok w polowie wcisneicia pedalu a od 3 miesiecy zaczelo piszczec z okolic sprzegla jak leciutko naciagne linke albo doslownie dotkne pedalu sprzedgla pisk ustaje - pewnie lozysko ale poki sie nie rozbieze nie bedzie wiadomo, albo jakby ten walek co przesuwa lozysko- ta wajcha za ktora pociaga linka przys krzyni m a jakis luz bo jak jej dotkne to tez pisk ustaje aha nie kupuj linki JC padaka na maksa - ma taka gume naciagnieta zeby sie nie przesunelo -masakra i haczyk co sie zachacza o pedal ten beznadziejne jak i zaczel o wajche ze skrzyni - lipa na maksa drugim razem bylbym madrzejszy i dolozyl troche i kupil jakis zamiennik japonski czy jakiejs lepszej firmy ale nie JC co do sprzegla jak poszukiwalem o forum to komplet lozysko tarcza docisk to NKK AISIN LUK SACHS wszystkie te mozna kupic za ok 400-450zl albo nawet w granicy 600zl ja osobiscie wybralbym NKK w serwisie oksztuje ok 600zl jak sie dowiadywalem i najprawdopodbniej to jest produkowane przez LUK-a pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 ja za nowa linke (orginal) zaplacilem 200 + wymiana wiec mam nadzieje ze teraz szybko sie nie urwie.... powodzenia i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkas Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Dużo, nie znam cen, ale sprawdzałem ceny linek do sprzęgła dla sunny to cena była około 40 zł brutto. Może i nie orginał, ale z robocizną zmieściłbym się w granicach 80 zł. Przed zakupem linki i tak podjade do mechanika, bo może sie okazać ze to nie to :/ . pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 no oryginal napewno nie pewnei JC w tej cenie a wymeinic mozesz sobie samemu bezproblemowo pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benkas Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 A teraz napisze Wam ciekawą rzecz, a mianowicie udałem się w końcu do kilku mechaników zeby poznać ich opinie. I w konsekwencji doszło do tego, że stwierdzili ze wszystko jest dobrze, że sprzęgło chodzi "normalnie" że jeżeli chodzi o linkę jest ok. Mogą to być zaciski, ale to trzeba by rozebrać a nikt nie miał czasu i trzeba sie umawiać praktycznie dopiero po 20 stycznia. Oczywiście sprawdzali bez rozbierania . Narazie postanowiłem jeździć. Może faktycznie nic sie tam nie stało tylko ja jestem jakiś przewrażliwiony . Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi!! [ Dodano: Pon 16 Kwi, 2007 14:41 ] Temat powrócił :/ niestety. Od ostatniego mojego postu minęło troche czasu. Samochod jeździł nic sie nie dzialo, ale chyba zaczyna się troszkę ślizgać sprzęgiełko na wyższych obrotach. W związku z tym muszę kupić sprzęgło, jakie proponujecie. Ja biorąc pod uwagę wcześniejsze odpowiedzi patrzyłem np. na takie http://allegro.pl/item181788667_sprzeglo_n..._japonskie.html i cena nie jest wysoka, pytałem się jeszcze w sklepach i dostałem odpowiedz zestaw sprzęgła firmy valeo 350 złotych. co prawda za chyba takie samo na allegro zapłacę odrobine mniej http://allegro.pl/item186144808_sprzeglo_v..._sunny_hit.html Co wybrać?? Cena podobna. Może coś innej firmy? Dodam, że wymiana będzie we własnym zakresie, ponieważ poprzedni właściciel autka to wujek mojej dziewczyny i nie pozwoli mi płacić w warsztacie za robocizne, skoro jest mechanikiem i wymieni sam. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
