kmink Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 każdy silnik dłużej pracuje bez awarii jak sie dobrze dba o niego wiadomo że raz na jakis czas zdrzy sie ze jakaś cześć w jakimś silniku będzie ciutke gorszych parametrów - niewązny producent - wtedy odpowiednie serwisowanie może zadecydować o tym czy ta czesć wytrzyma 100 czy 300tyś km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 w kazdym razie narazie wymienie olej i zobacze co bendzie dalej jak sie nic nie poprawi to podjade do serwisu nissana(chociaz serwis w moim miescie sprawia slabe wrazenie)podjechalem zeby zobaczyli swiatla, swiecily za nisko oni je ustawili tak ze ladnie oswietlaly czubki drzew i powiedzieli ze jest ok.a mechanik w polsce ten na ktorym tak psy wieszacie odrazu po zapaleniu xenonow zainteresowal sie czujnikami na tylnej osi(zero reakcji na obciazenie) moze w tym nowym roku bendzie lepiej [ Dodano: Sro 03 Sty, 2007 14:40 ] nowy olej zalany(castrol 5W40) zobaczymy co z tego wyjdzie. moze macie pomysly co jeszcze na szybko mozna sprawdzic? tak mysle ze pomalu sie wziac za rozrzad,mozecie napisac jakie sa koszty takiej operacji w tym silniku i czy czesci MUSZA byc firmowane przez nissan-a? [ Dodano: Sro 03 Sty, 2007 14:47 ] a i zapomnialem zmienialem olej w skrzyni (mobil75W90) i po wymianie mam wrtazenie ze skrzynia ciezej chodzi na zimnym silniku niz przed wymiana ten olej co byl przedtem zalany byl koloru czerwonego co by wskazywalo na olej do automatow.czy ten 75W90 na pewno jest dobry do tej skrzyni(6biegow)? [ Dodano: Sro 03 Sty, 2007 22:50 ] jeszcze dodam ze filtr zalozylem mann-a auto poskaladane narazie smiga. i prawdopodobnie padl potencjometr od ustawiania swiatel reaguje tylko na max wychyleniu czyszczenie nie pomoglo macie jakies patenty na to ustrojstwo?czy moge to bez problemu odpiac nie zalapie zadnego bledu,czy ten pierdolnik jest tylko odpowiedzialny za swiatla czy tez np za sile hamowania tylnej osi wzgledem obciazenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
