problem z 1 gdy jest na minus
filtron1
witam mam malutki problem z 1 jak jest temp na - to bardzo opornie wchodzi 1 dosłownie musze ją wbić na chama potem jak juz sie rozgrzeje jest ok ale nie zawsze nieraz nawet na ciepłym cieżko tok jakby niemogła trafic na miejsce mam p-10 wina oleju może być czy co :?: inne biegi ok jednym paluszkiem ;)
olej był wymieniany jakies 2 latka temu a co mech wlał to zabij niewiem jak kupiłem nissma to odrazu wymieniałem kompleksowo wszystkie płyny i oleje
[ Dodano: Nie 31 Gru, 2006 12:31 ]
a zrobiłem jakies 50 tyś na nim
może synchronizator pierwszego biegu już po mału się kończy?? albo inny element odpowiedzialny za prawidłowe ustawienie się lewarka :?:
przy bardzo gęstym oleju to każdy bieg by ciężko wchodził, a tutaj nawet przy ciepłym są problemy.
No właśnie. A co będzie przy -10 czy -20 ?
Ja to bym zaczął od oliwy, wlał dobry 75W90.
A ile oliwki wchodzi do skrzynki :?: :?: :D
Mój ma już 240tyś przelatane i jeszcze nie wymieniałem oliwki w niej.
ale mimo tego ze nigdy nie był wymieniany, biegi wchodza bez problemów i nawet w mrozy nie mam problemów ze ciezko chodzi lewarek.
a wymiana synchronizatora ilo to by złociszy kosztowało i czy można to zdjagnozowac dez zdejmowania skrzyni :?:
