nie chce odpalić kiedy silnik zimny
Gość Iwka_01
Pomocy!!!! Moja Primera P11 kombi 2,0 kiedy jest zimna nie chce odpalić, trzeba, kręcic i kręcić i kręcić..... Kiedy jest ciepła też nie można powiedzieć że odpala na dotyk. Najgorsze jest to, że już trzy razy byłam z nim w serwisie Nissana (dodam, że w Kaliszu - Nissan Polody). Usłyszałam za trzecim razem, że może to być przepływomierz. Kupiłam (wprawdzie używany) ale ponoć sprawdzony i nadal to samo. Ręce opadają. Może ktoś z Was miał podobne przejścia lub o takowych słyszał, proszę o pomoc. Bo jak za chwilę przyjdzie większy mróz, to będę mogła cieszyc sie tylko wyglądem mojej Perełki Primerki. Dodam, że gdy sterownik pracuje w trybie awaryjnym to pali na dotyk....
hmmmmm, miesiąc temu mąż przywiózł mi ją z Niemiec..... Tam podobno troche stała.... tyle tylko że po ok. 1 min. kręcenia zaskoczy i pracuje równiutko.... i nieźle ciągnie... sama nie wiem.... ale dzieki bardzo... :)
minucie kręcenia :kosci: :kosci: :kosci: czy minucie prób zakręcenia :027: bo jeśli trzymasz rozrusznik minutę to masz niezły aku i dobrą kość stacyjki:diabel2: raczej sama nic nie wskurasz poza zakupem wszysatkich filtrów skoro nie wiadomo ci się z autkiem działo... poszukaj dobrego mechaniora
Miałam podobny problem P12 jak był zimny silnik nie chciała palić naprawa w serwisie 120 zł komputer pokazywał błąd było złe masowanie akumulator,silnik, nadwozie wymiana wsówek powiedzieli że tak się często dzieje w nisanach i sprawdzają to na każdym przeglądzie pali teraz na styk a co mi radzili rózni fachowcy nawet wymiana komputera miałam problem ze 2 miesiące. Pozdrawiam :one:
Ja miałem taki problem kiedyś z moim audi , tez nikt nie był w stanie zdiagnozować ( nawet servis audi), metodą dedukcji i korzystając z literatury ustaliłem że przyczyną jest czujnik temperatury płynu chłodzącego , ten który "mówi" komputerowi jaka jest temperatura płynu na podstawie tego ustalana jest dawka paliwa , szczególnie dawka rozruchowa , wydaje mi się że na 99 % to jest ten element . U mnie pojawiały się także falowania obrotów , po wymianie czujnika autko paliło nawet prz -25 przez kolejne 5 lat użytkowania . Jest to tylko sugestia ale może trafna
Uwaga w aucie są zazwyczaj trzy rodzaje takich czujników
1)ten połączony z komputerem( sterownikiem) , najczęściej wkręcany w blok silnika
2) ten odpowiadający za włączanie wentylatora chłodnicy, najczęsciej wkręcany w chłodnicę
3) ten który odpowiada za ruch wskazówki wskaźnika temperatury, najczęściej w elementach układu chłodzenia
marx1 a to nie był przypadkiem diesel, bo w dieslach grupy vw/audi to normalka z tym czujnikiem?
Nie to był 1.8 benzynka na jednopunkcie , poprostu zeby sprawdzić zamiast czujnika wpiąłem potencjometr 1 kilo i jak był zimny to zmniejszlem opor i wtedy odpalał , kupiłem potem czujnik za 20 z ( włoski ) i było ok .
A masz tam LPG zapodane??
Siedzicie? To usiądźcie. Winny był bezpiecznik, jeden malutki 7,5 amperowy bezpiecznik.... którego nie było tam gdzie być powinien (odpowiadał za starter silnika). Myślałam, że mnie krew zaleje, jak mąż tam podłubał za moją namową - (bo przecież był w serwisie - to oni chyba sprawdzali bezpieczniki!!!!). Nie wspomnę kasy wydanej na części które po kolei wymienialiśmy, i wszystkich fachowców, których z naszą primerką odwiedziliśmy.... niestety ani elektryk, ani dwaj elktronicy, ani mechanicy z długoletnim stażem, o serwisie w Kaliszu nie wspomnę, na to nie wpadli. No cóż, dobrze że już po kłopocie. pozdrawiam i życzę bezawaryjności - (najlepiej sam sobie kierowco bądź diagnostą).
pozdrawiam wszystkich i dziekuję za rady
