QG18DE i katalizator
Gość kania
katalizator jest przykręcany do kolektora wydechowego u Ciebie...
Trochę roboty jest by go zdemontować choć w "normalnym" miejscu w ok 100zł się zmieścisz.
wiem, wiem że jest przykręcony bezpośrednio do kolektora- na 6 śrub. Ale czy trzeba go ściągać razem z kolektorem? ponoć nie ma podejścia pod jedną ze śrub i dlatego najpierw spece chcą ściągnąć cały kolektor a potem odkręcić kat.
Trzeba trzeba - ale to chwila moment, najpierw osłonę termiczną odkręcić, potem 10 srób od kolektora, odsówasz go od głowki i rozkręcasz dookoła 6 śrób trzymających kata...
Gość KONRAD MILEWSKI
Nie wiem jak QG18DE ale ja w swojim SR20DE też miałek kata odrazu za kolektorem i nie było konieczności odkrencania kolektora tylko wystarczyło odkręcić wydech odrazu za katem no i potem wiertarka dułgie wiertło i po zawodach może w QG też da się odkręcić kata od reszty wydechu ?
Za poważne wyzwanie, nie da rady. Zresztą wystarczy spojrzeć od dołu i ocenić. Jedna śruba jest z góry, a więc blachę i tak trzeba zdjąć, a do tych bliżej silnika bardzo kiepski dostęp.
