[N16] Chcek Engine... a teraz przepustnica...proszę o rade!
Gość Wowek_L
  • 2 miesiące temu...
Gość Krzysztof P.
Kody błedów - te migowe - masz w manualu- pamiętaj, że inny kod migowy wyświetla ECM inny jest wyświetlany przy pomocy skanera EOBD - konsulta.
[ Dodano: Pią 05 Sty, 2007 20:08 ]
opis kodów migowych też masz w manualu, kody sa 4 cyfrowe, jak zczytasz 3 cyfry - to znczy, że pierwsza lub ostatnia jest zero.
Mi błedów nie wyswietla, ale za to bawiłem sie testowaniem sondy, ha nie rozumiem co ona do mnie gada raz błyska, raz nie.
[ Dodano: Sob 06 Sty, 2007 10:58 ]
UWAGA:
poprawiłem instrukcję wchodzenia w tryb serwisowy - trochę z tym gazem nie tak było:
sorryza zamieszanie - jeszcze raz sprawdzę jak to działa i czy mam jakieś błędy migowe.
Możesz zatem ją jeszcze raz zamieścic?
  • 3 lata później...
Bardzo dokładnie odrobiłem lekcję bo mam taki sam sam przypadek jak WOWEK L. Po umyciu przepustnicy obroty biegu jałowego w górę i nie ma mądrych mechaników żeby to poprawić - nauczyłem się więc tego co koledzy piszą i dzisiaj do auta.
1. Twardy reset nic nie daje
2. Adaptacja przepustnicy - działa - po wykonaniu wszystkich czynności i włączeniu silnika obroty regulują się do wartości 800, silnik pracuje ślicznie, nic żółtego, paskudnego się nie pali - jazda testowa wzorowa, obroty wracają za każdym razem do właściwej wartości
3. I teraz nieszczęście - wszystko jest o'key ale do pierwszego wyłączenia silnika. Po wyłączeniu i włączeniu silnika znowu mam wysokie obroty w granicach 1300 - 1500. Kolejna adaptacja - wszystko dobrze - wyłączenie - włączenie i zabawa od początku. Wygląda na to jakby komputer almerki nie kupował na stałe tego co sam ustawił.
Co jest grane? Żadnego błędu nie wyświetla, check się nie zapala - pewnie wizyta w serwisie mnie jednak czeka ale mam najbliżej do tego wałbrzyskiego a tam strach jechać :unsure: Może ktoś podpowie co robić? :unsure: p_flori ratunku
Sorrki i jeszcze jedno - z tego wszystkiego nie podałem jakie auto a to jest almera n16 2003r. po fl .
Pozdrawiam wszystkich
Adaptację robisz kompem czy stacyjką?
Almery po roku 2001 mają OBD2 i tylko komputer pomoże,
Ja w swojej miałem uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (wyszło podczas czyszczenia przepustnicy - wcześnie falowały obroty).
PS.
Witam Wrocław.
Ja jestem z Psiego Pola a ty?
Denver1979
Jestem dokładnie z przeciwnej strony miasta. A adaptację robiłem i stacyjką i na komputerze - dzisiaj próbowali nawet zrobić ustawienia obrotów w ASO na ichnim serwisowym komputerze - mechanior poddał się po dwóch godzinach. Komputer testowy nie wykazuje żadnego błędu ale komputer autka nie chce przyjąć nowych ustawień - szok. a JAK PRZYJMIE TO TYLKO DO PIERWSZEGO WYŁĄCZENIA SILNIKA - a i tak jakoś dziwnie pracuje - wskazówka obrotomierza wykonuje dziwne skoki góra - dół i po dłuższej chwili wahania schodzi na 800 obrotów.
Ale za to zaproponowano mi kupno nowej przepustnicy za 2350 zł /chyba nawet netto/ bez stwierdzenia czy to akurat ona jest winna całej sytuacji - "podstawimy i się sprawdzi" - ja zapłacę a jak to nie ona winna to se mogę jako część zapasową schować do szafy na później. NO COMENTS. A tak ogólnie to auto ma dobre przyśpieszenie, nie szarpie tylko na dwójce jedzie 50 km/h - do miasta się nie nadaje - tylko na tor :dribble:
Co robić dalej? :o
Co robić dalej? :o
Jesli twierdza ze modul sterowania silnika nie przyjnuje ustawien to on w takim razie jest uszkodzony a nie przepustnica.
Ja swoja Almerke robilem na Wilanowskiej w ASO IMPWAR oni maja dwa serwisy Nissana drugi na bielanach.
Elektrycznie w przepustnicy moze sie tylko czujnik polozenia i krokowy uszkodzic, ja bym nie kupowal calosci.
Powodzenia
Denver1979
Powodzenia
Denver1979
Już 10 dni walczę z wysokimi obrotami biegu jałowego po umyciu przepustnicy - chyba z pięć warsztatów - nikt nic nie potrafi zrobić - poddają się średnio po dwóch godzinach walki - każdy wie dużo o adaptacji a efekty zerowe. Komputer nie wykazuje zadnych błędów. W piątek serwis w ASO na Bielanach. Jak nic nie zrobią sprzedaję almerkę za 500 zł - rocznik 2003 po liftingu, 1,5 silnik, przebieg 110 000 - tylko w moich rękach od nowości :D Jakiś mały horor a od początku wzorcowe auto :blink:
Pozdrawiam - dalsze sprawozdanie w piątek
Auto cały dzień w serwisie na Bielanach /Wrocław/ - nadal w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. O godzinie 18.30 /po 7,5 godzinach ciężkiej pracy/ pada stwierdzenie - winny jest rozrząd a konkretnie wyciągnięty łańcuch.
Przyczyna wyciągnięcia łańcucha po 110 000 kilometrów przebiegu to stosowanie przy wymianach oleju /wymieniany co 15 tys km prawie z zegarkiem w ręku/ zamiennika filtra oleju zamiast oryginalnego nissanowskiegoi natychmiast pada propozycja wymiany kompletnego rozrządu w cenie 3500 zł :dribble:
Nie jestem fachowcem ale o czymś takim pierwszy raz słyszę.
Czy przypadkiem wyciągnięty łańcuch rozrządu nie miał by wpływu na całokształt pracy silnika a nie tylko na wysokość obrotów biegu jałowego. Auto oprócz tego, że ma obroty 1500 na biegu jałowym w całym pozostałym zakresie obrotów zachowuje się wzorcowo - nie przepala - przyśpiesza fajnie na każdym biegu - nie przerywa - sam wzorzec.
Może mnie ktoś oświeci
Z góry dziękuję :rolleyes:
