Gość ralf Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Witam Jeżdzę Navarką od 3 tygodni, przejechałem 4 tkm i mam parę pytań dot swoich spostrzeżeń. Czy ktoś zauważył podobne zjawiska: 1. Przy zmianie biegu na wyższy przy obr. około 2200 słychać lekkie udzrzenie wału. Jak podkręce do 2500 -2700 już tego nie ma. Tak jakby kasował luz gdzieś na wale. 2. Od czasu do czasu na luzie stojąc na światłach lekko spadnie z obrotów ale po chwili wyrówna. Czy zauważył ktoś podobne zachowania??? A poza tym autko jest OK. Pozdrawiam Ralf - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
velociraptor Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 2. Od czasu do czasu na luzie stojąc na światłach lekko spadnie z obrotów ale po chwili wyrówna. Auto jest z klimą ? To może być moment załączenia sprężarki. Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 2. Od czasu do czasu na luzie stojąc na światłach lekko spadnie z obrotów ale po chwili wyrówna. Auto jest z klimą ? To może być moment załączenia sprężarki. Sławek albo wentylator chłodnicy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Ja mam to samo z tymi obrotami, od czasu do czasu tak sobie zachwieje. Ale zauważyłem to w paru autach z ostatnich lat - to chyba kompensacja wynikająca z pracy elektroniki, bo przecież normalnie silnik nie ma powodów do takiego zachowania (pomijam instalacje gazowe). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Tak jakby kasował luz gdzieś na wale Te 4kkm, to jest od nowości? Auto kupione u nas? Pytam, bo była tam jakaś partia, że w ASO wymieniali śruby od wału, luzowały się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ralf Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 4 tyś km od wyjazdu z salonu. Czy wiesz coś więcej na temet tego luzowania się wałów? [ Dodano: Sob 06 Sty, 2007 21:41 ] Co do podejrzeń sprężarki klimy to odpada bo dzieje się to z wył. klimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 4 tyś km od wyjazdu z salonu. W tej sytuacji sprawa nieaktualna. Myślałem, że auto trochę starsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ralf Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Tak czy innaczej dzięki. Pozdrawiam Ralf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crensch Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 1. Przy zmianie biegu na wyższy przy obr. około 2200 słychać lekkie udzrzenie wału. Jak podkręce do 2500 -2700 już tego nie ma. Tak jakby kasował luz gdzieś na wale.2. Od czasu do czasu na luzie stojąc na światłach lekko spadnie z obrotów ale po chwili wyrówna. Czy zauważył ktoś podobne zachowania??? A poza tym autko jest OK. Pozdrawiam Ralf - 1. takie pizgniecie jak ruszysz na 1 i wysprzeglisz? 2. zauwazylem i sie przyzwyczailem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ryży Koń Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Przy zmianie biegó mało płynnej nakładają się luzy ze wszystkich kół zębatych po drodze i to jest normalne. Zachwianie wolnych obrotów to niestety też normalka. Musisz się przyzwyczaić, że masz silnik z dostawczaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
