Gość tuptus Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Chciałem zakupić głośniczki na tył do Primerki bo seryjne powiedziały papapa. W tym celu przeszedłem dzisiaj cały Wolumen. Niestety nigdzie nie mają głośników o tym rozmiarze tzn. 12 cm (wyjąłem oryginalny na wzór). Sprzedawcy mówi ,że w Nissanie specjalnie zakładali takie, żeby w razie wymiany kupowac oryginalne. Wszyscy sugerowali ,żeby dopasowac 10 centymetrowe. I owszem jakoś by pasowały ale z kolei żadne nie miały tak małego magnesu jak oryginalne ( magnes z oryginalnych wchodzi prawie na styk w metalowe wnętrze słupka). W związku z tym pytanko. Czy ktoś może miał do czynienia z tym problemem i wie jaki głośnik kupić ,żeby pasował ?? Podkreślam ,że nie chcę wiercić, wycinać szerszych otwórów etc. Oczywiscie jakieś małe przeróbki wchodzą w gre ale bez przesady. No i oczywiście proszę nie sugerować mi zakupu oryginalnych głośników, bo po pierwsze są za słabe, tandetnej jakości i kosztują blisko 200zł. Za odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba25 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Zobacz może na Allegro.Ja zerknąłem i znalazłem parę głośników 12 cm , na przykład tutaj: http://www.allegro.pl/item155001451_glosni...crb_120_pp.html tylko ciekawe czy magnes by wszedł?Musiałbyś pomierzyć. Więcej nie pomogę bo moje (odpukać) jeszcze grają i tam nie zaglądałem , a poza tym mam p10 i nie wiem czy to to samo jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 fakt ze sa naprawde w dziwnym rozmiarze. w swoim czasie tez rozbieralem oslony w slupkach zeby sie do nich dobrac i zobaczyc co tam jest i tez zdziwienie bylo jak sa "plytko" montowane. jak jakies znajdziesz sensowne to daj znac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirek nowy Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 mam chyba takie jak cię interesuje to zadzwoń po 19 na nr 607 576 314 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tuptus Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Z tym ,ze ja nie che używanych czy tez nowych oryginalnych głośników Nissana. One nadają się co najwyżej do cichutkiego słuchania Radia Maryja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thorgal Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Witam, miałem ten sam problem. Kupiłem głośniki firmy LAnzar VX40S. Są to dwudrożne głosniki z głębokoscią montażową cos około 33 mm i co najważniejsze mieszczą się w otworze prawie na styk. Z orginalnych głośników odczepiacz plastikowy pierścień i głośniki 10-ki montujesz poprzez wkręty oraz blaszki, które są zawarte w opakowaniu, (kup krótsze wkręty). 10ki montujesz do pierścienia od góry, inaczej nie wejdą w otwór montazowy. Dobra rada, owiń pierścień magnesu smoprzylepną gabką uszczeniającą drzwi. Ponadto będziesz porzebował przejściówki z kostki na nowe łączenia głośników. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sawyer Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 właśnie zamontowano mi głośniki PYLE bez żadnych kłopotów idealnie pasujące cena głośników z montażem 204zł (w ASO tyle chcieli za 1głośnik bez montażu). Głośniki 100x lepsze niż oryginał Kupione i montowane na NORAUTO więcej o tych konkretnych głośnikach http://www.pyle.caraudio.com.pl/pyle/produ...&mod=pl63bl Pozdrawiam [ Dodano: Pią 19 Sty, 2007 19:17 ] Ja mam sedana wydaje mi się że w lifcie są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thorgal Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 sawyer, oczywiście, że są takie same, tyle że z przodu. A kolega pytał o montaż z tyłu. Sedan ma montowane w półce a hatchback w słupkach i tu jest różnica. Oczywiście głośniczki zakupiłeś piekne, tyle że w tylnie słupki hatchbacka się nie zmieszczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sawyer Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Ok załapałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŻeLeK Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witam panowie mialem podobny problem !!! Lecz ja zamotowałem swojej Nysce HATCHBAK ELIPSY w tylnej pólce w pierwszej wnece od tylnej kanapy. Zamontowałem je na panelu MDF, obiłem czarnym materiałem tapicerskim w tym samym odcieniu co półka. Poprowadziłem nowe okablowanie, kable przylutowałem do głosników a w radiu podłonczyłem bezposrednio pod wyjscie z niego, a nie przez kostki EFEKT BOSKI NAPRAWDE POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 chcesz to moge ci sprzedac swoje, 90 zeta za komplet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KURCZAK Opublikowano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Ja zrobiłem tak samo jak thorgal z orginalnych głośników odczepiacz plastikowy pierścień i włożyłwm i ich miejsce MAGNATY 10cm- trzeba troche po kombinowac zeby dobrze dobrze przylegały do pierścieni. do tego jeszcze wygłuszyłem mata i gaka wneke na głośnika. Do tej pory wszystko gra bez zadnych zastzrezeń hehe. Orginalne głośniki nie nadaja sie nawet do pozadnego słuchania radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
