Micra K10, gaśnie silnik przy hamowaniu
Gość jablech
Mam problem z gaśnięciem silnika przy dojeżdżaniu do skrzyzowania (gwałtownie spadają obroty).
Micra K10, 88r. Wolne obroty po odpaleniu (silnik nagrzany) sa nawet dość wysokie. Gażnik czyszczony, nowa uszczelka , wężyki popodłączane. Na postoju naciśnięcie hamulca nie powoduje gwałtownego spadku obrotów, dzieje sie tak jednak podczas jazdy i hamowaniu - wtedy obroty naprawde gwałtownie spadają. Gwałtowne hamowanie odpada. Mozna hamować jadąc wolno i hamując delikatnie - trzeba szybko przegazować.
Proszę o radę, co sprawdzić. Specjalistyczny warsztat od japońców twierdzi że gażnik jedt do regeneracji - 400zł. Cała rzecz zaczeła się dziać nagle.
Acha: w silniku ostatnio zmieniłem pierścienie i głowica była regenerowana.
POMOCY
ja mam podobny objaw w K11 z tym ze mi prawie gasnie.ale ja u siebie bede musiał zerknac na alternator,bo pierwsze objawy były takie ze jak mocna chamowałem to zaczeła sie palic kontrolka od ładowania :/
Gość johny_fellow
No to tylko miernikiem sprawdź czy przy akumulatorze masz ładowanie nieco powyżej 14V, jak to jest OK.
A co do tych spadków obrotów przy hamowaniu to też to mam ale w 100NX'ie i mi nie gaśnie ale obroty spadają w granice ok.500 przy mocnym heblowaniu.
I u mnie alternator jest OK, ładowanie ok.14,25V.
Niedługo podjadę do zaprzyjaźnionego ASO i podpytam ich co to może być i jak temu zaradzić.
u mnie nie gasnie przy hamowaniu ani obroty nie spadaja ale czasami gdy mocniej hamuje zaswieca sie kontrolka ładowania... mam sie obawiac czegos?
Johny z miernikiem masz racje,ale nie wiem czemu mam dziwne obawy ze obudowa mogła peknac,kiedys juz tak miałem.p.s mi kosmici nie groza ,ewentualnie małe białe myszki ;)
  • 2 miesiące temu...
u mnie podobna sytuacja z tym, że przyczyna calkiem inna
brak lub zbyt mala ilość plynu w chlodnicy - dlatego Micra przy hamowaniu i na niskich obrotach gasła.
niby taki banał a ile może przysporzyc klopotów :029:
