[P10/W10] Opony 205/55/15 czy 195/?/15
Gość gregors
witam!
Posiadam opony letnie 205/55/15 z felgami niestety juz łyse, mam zamiar kupic nowe i założyć je na wcześniejsze felgi.
chciałbym przejść na 195
Co radzicie? 195? tylko jaki profil?jaka marka?czy spasują na stare felgi 15"? jaki to odoowiednik? na jakich wam sie najlepiej jeźdźi?
dzinx!
tu mam dla kolegi ladnego linka specjalnie pod nasze kochane primerki ;)
http://nissanprimera.net/tyrecalc.asp
dla rozmiaru 195 bedzie 55 pasowalo a dla 205 odpowiednio 50 oczywiscie na obreczy 15" - to dla p10 jakos zdawalo mi sie ze napisalez ze masz
a dla p11:
195/60/15 i 205/55/15
za "pomogl" sie nie obrazam :P
dzieki!
Tak dla P10
ale jeździłem na 205/55/15, niewiem czy dborze były dobrane te opony? furę kupiłem juz z takimi oponami a czy 195/60/15'' bedzie pasić? nie bedzie nigdzie ocierac?
ocierac raczej nie powinny, moze w jakis extremalnych sytuacjach (skrecone kolo i zjezdzasz z kraweznika) srednice dla tych kol ktore podales sa dedykowane dla modelu p11 i sa od p10 wieksze o okolo 3 cm. moga wystepowac przeklamania licznika, tzn bedzie zanizac i pewnie bedzie gorsze przyspieszenie. lepiej jak masz mozliwosc to kup 195/55 ale to dosc drogi rozmiar bo juz troche nietypowy w porownaniu z 195/60
pozdrawiam
[ Dodano: Wto 09 Sty, 2007 22:28 ]
tak mi jeszcze przyszlo do glowy ze jak naladujeszz bagaznik i usiada z tylu ze dwie dorosle osoby to ew jest szansa ze na nierownosciach czasem przeszlifuje nadkole.
Gość heineken72
wejdz na http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
tam musisz poszukac zamienniki opon.. tam sa dwie metody wyliczania opon 2 do 4 %.. ale przejdz na dół... i weż recznie wylicz
ja wstawiłem do siebie 185/65/15 nie obciera a przekłamanie jest na obwodzie w granicach 5,2% .... czyli jak pokazuje 100 to kade 105,2 km/h
jak chcesz u siebie 195 to chyba 195/60/15
bo musisz liczyć z wzorcowej opony czyli 14"
Gość AUTOMAT_82
gregors, polecam ci strone www.autodomena.pl na której znajdziesz informacje jakie opony powinieneś mieć w orginale, jakie możesz włożyć zamienniki i wiele innych. Jeżeli przyjdzie ci kupować opony, to możesz oczywiście u nich po niskich cenach, ale proponuje wtedy udać się na www.ceneo.pl i tam masz wyszukiwarkę najtańszych sklepów internetowych, również z oponami. Tam wyszukujesz swój model opony i wiesz gdzie jest najtaniej. Ja tak właśnie kupiłem do swojej P11 opone Kleber 185/65/15 za 170zł, gdzie w normalnym sklepie kosztowała 235zł. Wysyłka gratis.
Piszę tobie o tym, gdyż najlepiej aby profesjonalnie dobrać opony, aby później nie było przekłamań na wskazaniach prędkości itp. Na tych stronach dowiesz się jakie opony są najlepsze i gdzie najtaniej je kupić.
Pozdro.
Gość heineken72
kolega wyżej ma racje ale...
u mnie w P10 gdzie bys nie zapytał to żaden servis ci nie zaleci np... 185/65/15 jakie ja mam , a wiem że goscie na forum maja jeszcze wieksze.... w servisach zalecaja ścisle wg tabel a przeciez jak wejdzie opona w nadkole i nie trze .. to jest oki...
z zaznaczeniem ze troszke licznik kłamie ... pozdr
nigdy nie kupowałem opon przez internet. Jak rdo wyglada w sprawach np reklamacji, jak mi oponka padnie:( czy nie lepiej kupowac opony gdzies na miejscu, przynajmniej w razie W nie trzeba czekac, czy jak przypuszczam wysyłać opony(jak to sie ma, kto popkrywa koszty?)
195/55/15 to zamiennik dla 205/50/15 przy zachowaniu stałej średnicy koła bo o to tu chodzi. W ostatnich dwóch sezonach doświadczałem dużo rozmiarów opon i najlepiej estetycznie i miękko wypadły 195/55/15 - faktem jest że ten rozmiar to rzadkość. Auto wygląda dobrze - nie ma efektu wysokiego balona a z drugiej strony nie ma brzydkiej luki między oponą a nadkolem. Miałem jeszcze 195/50/15 troche przekłamują i już jest dyskomfortowo - za twardo !!! A z tym zamawianiem to na pewno trzeba się upewnić już u samego dostawcy, Pozdrawiam
Gdyby ktoś miał ochotę założc do P10 opony 205x50x16 muszę uprzedzić ze bez korekcji wewnętrznego rantu na tylnych błotnikach się nie obejdzie. Po tym zabiegu kola z oponami w tym rozmiarze wchodzi bez problemu :) . Jazda na takich kolach to już kwestia gustu ale dobrze jest się zaopatrzyć w opony dobrej jakości .
A wyglada to tak :
Gość AUTOMAT_82
Powiem ci że już nie pamiętam jakie sa warunki gwarancji na opony które ja kupiłem w sklepie www.motostrada.pl ale skoro je kupiłem to muszą być przystępne. Oczywiście podstawa to zachować paragon. Ale oszczędzasz przy zakupie 4 opon około 240zł. Tak było w moim przypadku przy Kleber'ach 185/65/15.
Ale najlepiej sprawdzić najpierw ceny opon na www.ceneo.pl a nastepnie ceny wysyłki z poszczególnych sklepów. W moim przypadku wysyłka była gratis.
