Gość tywcio Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Witam nie dawno bylem u mechanika i powiedzial mi ze koncza mi sie rolki nie wiem oco chodzi tak dokladnie a po za tym jak mu cisne na jedynce to slysze czasem taki lakby lancuszek ale tylko przez chwile czy to moze byc jakies lozysko prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 a co to za micra ?? domyślam sie że masz k11 ale jeśli kolo mówił o rolkach rozrządu to sie troche pomylił bo tam są ślizgacze z napinaczem i one mogą chałasować no chyba że mowa o jakiś innych rolkach. a co on grzebał przy micruni że wspomnił ci o rolkach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Może chodziło mu o rolki paska alternatora albo pompy wspomagania. A jeżeli mówimy o rozrządzie to zapraszam do kontynuacji tego tematu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...69&start=70 Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tywcio Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 patrzyl na pski sa 2 jakies pk 4 i nie pamietam i ze rolki sie koncza takze wiecie boje sie ze cos podczas jazdy sie stanie :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 4pk to jest pasek alternatora wieloklinowy z 4 rowkami to tylko podsocz do skelpu zamówić rolke napnającą pasek alternatora wymień ją przy najbliższej okazji oby to było tylko to bo czasami też padają łożyska w alternatorze lub pompie wodnej pozdro i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonki39 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Jezeli patrzył na paski to pewnie chodziło mu rolkę prowadzącą lub napinacz paska klinowego.Ale żeby być pewnym , że to któraś rolka to trzeba zdemontować paski i wtedy sprawdzić .Należy także spojrzeć na reszte osprzetu silnika , która jest napędzana za pomocą paska.Nie koniecznie to musi być rolka , może alternator itd. 4PK oznacza liczbę klinów paska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martusia Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 Odświeżam: Micra k11, '97, 1,0 W pażdzierniku wymieniłam rozrząd. Wszystko było ok ale od początku stycznia znowu zaczął się hałas. Dźwięk dochodzi właśnie z okolic rozrządu. Podjechałam do ASO żeby ktoś osłuchał czy nie jestem przewrażliwiona. Diagnoza: poszarpane paski wspomagania i alternatora. Prawdopodobnie do wymiany również rolka. Ponieważ nie mam w tej chwili książki o micrze proszę o rozjaśnienie tematu: - czy wymiana pasków to bardzo pilna sprawa czy tylko pilna - co może się stać jak paski się zerwą - czy kiepski stan pasków może być wynikiem nie właściwie złożonego rozrządu (no nie wiem, coś obciera, zahacza?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 jak zerwie sie pasek od wspomagania to mozesz wyleciec z zakrętu jak zerwie sie pasek alternatora to zatrzymasz sie na srodku drogi i tylko holowanie Ci pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martusia Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 jak zerwie sie pasek od wspomagania to mozesz wyleciec z zakrętu jak zerwie sie pasek alternatora to zatrzymasz sie na srodku drogi i tylko holowanie Ci pomoze Dzięki Idę zaparzyć sobie melisę i dzwonie do mechanika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2007 jak zerwie sie pasek od wspomagania to mozesz wyleciec z zakrętu Na tym pasku chodzi też pompa wody. Paski przy wymianie rozrządu musiały być zdjęte. Należy założyć, że zostały przy okazji zweryfikowane, tak jak i rolka napinająca i są dobre. Myślę, że zostały nadgorliwie naciągnięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robak Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 A powiedzcie mi. Bo mam problem taki ze cos mi hałasuje w okolicach rozrzadu. Jeden mech. powiedział iz to raczej ktoras rolka z pasków wieloklinowych lub pompa wodna. Tylko ze hałas (ocieranie metalu,stukot cos takiego) wystepuje na zimnym silniku, jak juz autko sie nagrzeje do swojej temp to hałas zanika w 90%, słychac to wtedy minimalnie. Sam juz niewiem co zrobic z tym. Jesli ktos wie to prosze o porade )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Jeden mech. powiedział iz to raczej ktoras rolka z pasków wieloklinowych lub pompa wodna. Zdjąć paski i uruchomić na chwilę bez. Będą wyeliminowane. Tylko ze hałas (ocieranie metalu,stukot cos takiego) wystepuje na zimnym silniku, jak juz autko sie nagrzeje do swojej temp to hałas zanika w 90%, słychac to wtedy minimalnie. Ale chyba jednak rozrząd. Jest głośniejszy na zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robak Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Aby zdjac te paski to trzeba sciagac koło i te plastiki czy nie jest to konieczne?? A co do rozrzadu to byłem dzis w sklepie i Dwa łancuszki + dwa napinacze to koszt 360zł, a same prowadnice kosztuja jeszcze nastepne ponad 340zł, kupował ktos to?? Bo cos drogo jak za kawałek plastiku.... Pytam tutaj bo w temacie rozrzadu nic konkretnego nie moge znalesc... i jeszcze czy po zmiane łancuszków trzeba lac nowy olej ? bo dopiero co wlałem nowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
