check engine w p12 '02
Gość Milosh
Witam!
Prosze o pomoc w rozwiazaniu nastepujacego problemu. Zapalila mi sie m-c temu kontrolka check engine. Znajomy mechanik po sprawdzeniu na testerze wymienil sonde lambda na uniwersalana Bosha i przeczyscil przepustnice. Wczesniej mialem problemy z obrotami na jalowym przy wysprzegleniu. Obroty spadaly do zera i pozniej sie odbijaly. Odtad wrocily do normy. jakies 750 i ani drgna w dol. Niestety po 3 tygodniach kontrolka znow dala o sobie znac. Tym razem pojechalem do ASO ale ci panowie ufaja tylko kompom i wymienili mi przepywomierz. To bylo przedwczoraj. Wczoraj kontrolka zapalila sie z powrotem a tym razem test wykazal 'chwilowy blad' z katalizatorem. Trace powoli cierpliwosc. Jestem pewien ze zapali sie ponownie. Co robic? Wymieniac katalizator??? Szczere dzieki za pomoc.
Gość cornholio78
może być nieszczelność w kolekotrze ssącym(dolotowym) lub wydechowym. Wtedy będzie dostawał lewe powietrze - a to wpływa na takie błędy jak przy uszkodzonej sondzie lambda lub katalizatorze
Gość cornholio78
tak jak każdy inny,
płytkowy lub drucikowy.
Pierwszym raz lepiej odżałuj 30zł i poproś o to fachowca, a Ty się przyglądaj. Przepływomierze są dość delikatne i łatwo je uszkodzić, a po co się uczyć na tak drogich częściach?
