wydajnośc WTRYSKÓW kilka słów o moim N-14 GTI
Gość CZAJNIK
sa 444cc, ale są top feed, a normalna listwa z GTi jest do side feed,Jak masz cały"dolot" z GTiRa to luuz, wtryski starczą ci na co chcesz w N/A :)
wydajnosc wtrysków z GTI-R'a to 370cc/min
tyle mają z s13 i s14, i 14a
nie wiem jak z S15
S15 480ccm - zastanawiałem się czy ich nie nabyć, dopływ wachy z boku...
Przy regulatorze ciśnienia paliwa (@ 4bar na wolnych) seryjne 270ccm starczą do ok. 200KM w N/A...
dzięki za info
owszem mam cały kolektor z GTI-R kompletny, są tam wtryski żółte ,kolektor jest już zamontowany do N/A ... wiec skoro taka jest wydajność tych wtrysków to ciekawe jak to poleci :D
na seryjnej przepływce jedziesz czy na jakiejś o większej przepustowości... ?
Pochwalił byś się swoim nadłubanym SR20 co ?
Nie musisz pełnej specyfikacji podawać bo to tajemnica tunera ale jakiś wykres mile widziany jest :)
motor narazie jest na stole bo tłoki wkładam wiec i wykresów jeszcze nie ma co do przepływki to narazie seria albo jakaś wydumka ale planowany jest map sensor.
[ Dodano: Czw 11 Sty, 2007 19:13 ]
głowica obrobiona , wałki Świątka, wał i korby zmodyfikowane, lżejszy zamach sprzegło spiekowe, 4 przepustnice z GTI-R
o hamulcach i zawieszeniu też pisać?
generalnie auto jest budowane do GSMP wiec klatka i inne duperele też są
Powiem CI że przy ITB nie da rady dobrej konwersji z maf na map sensor zrobić, praktycznie jak lekko będziesz łuskał pedał gazu to map sensor bedzie dawać prawie maksymalną wartość, jak nie chcesz kombinować to zapodaj przeplywkę z Priemry P11 albo almery N15 Gti
Ps. coś wywąchałem że nieoficjalnie masz najmocniejszego SR20DE in polan - może by go tak oficialnym zrobić ?? Ja swojego do 172KM dobiłem i 184Nm, Kiviego jeszcze nie skończony ale 183KM i 187Nm wykrzesał bez dokładnego strojenia...
e po co mam z p11 czy n15 gti wstawiać jak mogę kaweałek rynny sobie włożyć.
a co do hebli.. i reszty
to Brembo 4 tłoczkowe i tarsze 305 mm klocki to chyba oczywiste Ferrodo, tył seria bo po co kombinowac jak przód robi najwiekszą robotę
zawias Bilsteina i wszystkie tuleje w teflonie.
1/3 auta w plastiku
osie poszerzone 7cm
ale nie pytajcie jak sie tym jeżdzi bo sam jestem ciekaw bo jeszcze na klockach stoi
a to czy jest najmocniejszy to jeszcze nie pora osadzać jak odpali i nie wybuchnie (pfffu) to zobaczymy. :D
[ Dodano: Czw 11 Sty, 2007 20:07 ]
a na jakich wałkach Kiwiego motor robisz? czas otwarcia i produkcja mnie interesuje. ;)
chyba że SMT6 się odejmie paliwa ale to bez sensu. Wykorzystasz raptem 55% no może 60% tcyh 444ccm z GTI-R, osobiście wolał bym np. 270ccm i podnieść ciśnienie na listwie... - o ile to mniej pierdolenia :D
270ccm pasujące dotwojej listwy z GTI-R masz np. w Silvi S12 a wydajniejsze 370ccm w bardzo popularnym 200SX S13...
skąd wiesz testowałeś? bo ja to mam z całym kolektorem czyli 4 przepustnice a z tego co pamietam to Ty nie zamontowałes tego kolektora wiec w pewnym sensie to raczej ja to bede testował i zobaczymy czy zaleje w pełnym zakresie
Pewno nie odpali bo tak go zaleje, ale od czego przecież masz SMT6... No testuj testuj jestem cholernie ciekaw pojedynku SR20, Twojej VS. Kiviego :one:
