Akcesoria ( i nie tylko) w Navarze
Gość krzys57
Gość krzys57
Mam orginalny przchyłomierz z Terrano. Taki z klapką. Czy ktoś wie do czego służą poszczególne kableki? Jeden jest od zasilania. Są jeszcze 2 inne.
1 - masa
2 - plus stały (może niekoniecznie)
3 - plus po stacyjce
4 - plus po pozycji
wszystko podłącza się z zasilania radia (w przypadku terrano)
  • 7 miesięcy temu...
No ja też się przymierzam, ale jeszcze nie zdążyłem kupić syreny - bo ten oryginalny to jakby był ciężko chory :/
To może zrobimy MonsterGarage i zamontujemy to gdzieś razem?? Bo to zdejmowanie atrapy to nie wygląda mi na proste!
W poprzednim samochodzie żeby wymienić żarówkę z przodu musiałem zrobić dokładnie to co tutaj żeby wymienić syrenę, :D nie będzie problemu :one:
Muszę tylko te syreny sprawdzić i wybrać najlepszy dźwięk , bo fabryczny to najwyżej muchę z maski przegoni. :D
Dziś zamontowałem sobie dodatkowy klakson - wystarczy pół godzinki, zdejmowanie atrapy to pikuś, troszkę trudniej się zakłada.
A podłączenie zrobiłem przy pomocy takich konektorków:
Dzięki temu nie trzeba ingerować w oryginalne kabelki, wystarczy zrobić krótki łącznik, który ma 4 takie konektorki (albo 2 takie i 2 zwykłe z drugiej strony).
Niestety, pokusiłem się na tani klakson z allegro (zestaw z 2 syren, wykorzystałem jedną + oryginalna) i niestety nie jest za dobry - muszę kupić coś mocniejszego.
Zastanawiam się na zrobieniem przegrody na pakę . Mocowanie na szynach c-channel.
Oryginalna kosztuje prawie 2 tys. zł.
Gość Ryży Koń
jakiej przegrodu? Takiej żeby gaty przy hamowaniu pod ścianę nie leciały? Ja wykombinowałem że zrobię siatkę z taśm. taka jak często widać w pickupach zamiast tylnej klapy
Ja chcę wziąć poprzeczkę ze starego bagażnika dachowego, dospawać dwa kątowniki na końcach i dopasować śruby z motylkami do c-chanel.
Do dołu dołożyć na płaskownikach przykręcony dopasowany kawałek sklejki.
Jak będę miał prototyp to zrobię zdjęcie.
dżemik, czy tobie chodzi o taki klakson:
http://www.autokrata.pl/ogien/961/klaksonik/
[ Dodano: Czw 18 Sty, 2007 18:14 ]
Ryży: wg SM klakson jest podłączony za bezpiecznikiem 15A i oczywiście przekaźnik po drodze. Więc chyba nie trzeba się wysilać dodatkowo.
Powiem Ci że ten klakson jest zajebi.ty !!!!
Trzeba by profesjonalny kompresor zainstalować.
MA POWER !!!
Ja myślę , że trzeba by przekaźnik założyć , ale to zależy chyba od mocy dodatkowego klaksonu.
Ja chcę fabryczny zdjąc i wpakować o lekko większej mocy i innym dźwięku,
Jak założę o takiej samej mocy jak fabryczny lub lekko większy to nie będę zakładał dodatkowego przekaźnika
A tu ciekawe produkty:
http://www.hornblasters.com/?pageid=audio
i przykłady ich używania:
http://www.hornblasters.com/video.php
  • 2 miesiące temu...
