Opadnięte i "brzęczące" drzwi w K11
Gość FireFox
Witam Wszystkich!
Mam pierwszy raz okacje wypowiedzieć się (a dokładnie zapytać) na forum.
Mam moją Micre od czerwca 2006 (K11 rocznik 2000) i dwa problemy z drzwiami, a mianowicie:
Drzwi od strony kierowcy są troche opadnięte, na progu lakier jest już lekko starty, a przy zamykaniu słychać stukanie o zaczep zamka (no i troszecze gorzej się zamykają niż od strony pasażera). Niestety po oględzinach zawiasów nie widać żadnej możliwości regulacji :(
Ciągnąc lekko w góre za drzwi nie wyczuwam większych luzów na zawiasach... co można z tym fantem zrobić, jest jakaś metoda regulacji??? od strony pasażera tego problemu nie ma, drzwi pasują idealnie)
A drugie pytanie : po założeniu głośników do drzwi, już przy niezagłośnym graniu drzwi strasznie "brzęczą" nawet z basem ustawionym na "0" w radiu... ma ktoś na to jakąś rade?
Co do brzęczenia w drzwiach: spróbuj ściągnąć tapicerkę i wygłusz środek drzwi materiałem który wytłumi drgania naturalnie musisz uważać by po takim uszczelnieniu prowadnica szyby działała bez zarzutu, a także cięgienka zamka o nic się nie blokowały. Zresztą to jest to pytanie do działu Car Audio tam ludzie powiedzą co profesjonalnie z tym zrobić, użyj wyszukiwarki, co do obcierających drzwi sprubój przeregulowac bolec zamka ale to jest jednak luźny zawias moim zdaniem a tutaj pomoże balcharz...
Poluzuj śruby którymi zawiasy są przymocowane do drzwi (nie odkręcaj całkiem bo Ci odpadną drzwi) .
Uzyskasz możliwość przesuwania drzwi - ustaw tak aby pasowały i przykręć zawiasy.
Dopiero potem ustawiaj rygiel zamka - w drzwiach zamek jest zamontowany na stałe.
[ Dodano: Sro 31 Sty, 2007 15:19 ]
Jest regulacja to po co blacharz :?: :?:
FireFox Fotkę wysłałem Ci na PRIV
Daj znać jak Ci poszło. :D
