moc silnika ????
Gość Sawyer
Witam wszystkich po raz drugi!!!!
Posiadam primerkę P11 z 99r. z 2litrowym silnikiem benzynowym. Nie mam zielonego pojęcia jakie jet oznaczenie tego auta, ale w dowozie rejestracyjnym i książce pojazdu mam wpisane:
primera 2.0 I moc 110kw (149km).
Wszystko fajnie tylko to nie jest GT, mam standardowe nadwozie bez ospojlerowania i dodatków GT. Przeszukałem forum i znalazłem również info że 150konne p11 mają czarną pokrywę zaworów ( u mnie standardowa metalowa ).
Kod silnika podany w książce gwarancyjnej to SR20 (czym się różni DE od De)
Moje pytanie brzmi jak mam sprawdzić model i moc ??????????? Moim zdaniem to standardowa 130konna p11 ale skąd w dowodzie te 110KW
nr nadwozia: SJNBCAP11U0346652
kod modelu: BBYALDFP11FGAW5YCJ
nr silnika : SR20342252Q
Pozdrawiam i dziękuję z pomoc
VIN SJNBCAP11U0346652
Model code BBYALDFP11FGAW5YCJ
Internal color K - GREY
External color KH3 - BLACK
Production year/mon 9903
Model start year 9606
Model finish year 0201
Model NISSAN PRIMERA P11E
Description
ENGINE - SR20DE TYPE ENGINE
TRANS - 5-SPEED MANUAL TRANS
AREA - CENTRAL EUROPE AREA
GRADE - GX TYPE
BODY - SEDAN
Description
#BWAX-
ABAG3-DRIVER AND ASSIST AIRBAG
ACON2-F/AIR CON
CLASJ-HIGH SPEC
DWHLF-F/15IN ALLOY PAINTED
EMBLB-
HRST3-
LMPF6-F/FOG LAMP
MUDG2-
PWDW5-FR PWR WINDOWS
SKIDC-F/4WHL ANTISKID
SPKR4-
STTMJ-F/LEATHER TRIM
I wszystko jasne :sylwester:
"wałek" ??? tzn....
[ Dodano: Sob 13 Sty, 2007 18:51 ]
Wiem że dla was to oczywiste sprawy ale ja "lamer w temacie" nadal nie widzę mocy silnika
[ Dodano: Sob 13 Sty, 2007 18:55 ]
mam rozumieć że jest to 130konna GX , czy tam jest napisane że mam halogeny z przodu, bo ja ich nie mam ????
no i jak mam rozumieć włek
Gość cornholio78
Production year/mon 9903 czyli marzec 99 - wtedy była jeszcze primera p11.120
start i finish 1996.06 - 2002.01 dotyczą wspólnie modeli p11, p11.120 i p11.144
w 2 - litrowych primerach p11.144 w polskiej karcie pojazdu wpisane jest 150 KM zamiast 140KM.
Może w Twojej tez jest po prostu błąd?
Samochód jest kupiony w polskim salonie i jak pewnie wiecie rejestrowany był przez nissana (standardowa procedura), żadnych "przeszczepów" jeżeli chodzi ci o swap silnika. Pokrywa zaworów jest metalowa nie kolorowana a samochód przed fl.
skąd ta wpadka w karcie nie wiem?????
[ Dodano: Sob 13 Sty, 2007 21:51 ]
Jeszcze jedno nie sądzę że w karcie jest 150km zamiast 140 jeżeli już jest błąd to wartości podane są w KW
sprawdzcie czy nie sprowadzał/sprzedawał tych aut ten sam importer/sprzedawaca
jeżeli we wszystkich slonach Nissana tak sprzedawali auta to niezły wałek to był - tylko po to zeby jak najszybciej pozbyć sie modelu przedliftingowego
Pewnie gdy ja rejestrowałem swoje auto i bym podał moc 200KM to też by przeszło..
Gość cornholio78
może silnik bez obciążenia urządzeniami, które go obciążają podczas normalnego mierzenia mocy? nie wiem, zgaduję :P ale są przecież różne rodzaje pomiaru: na kołach, na wyjściu z silnika itp. Coobcio musiałby się wypowiedzieć bo się tym interesuje i zajmuje.
Dziś rano sprawdzałem dałem gaz do dechy i odcinało mi przy 6700-6800 tzn. że jest to 130km wszystko na to wskazuje. Mam nadzieję że ten test nie szkodzi to w żaden sposób silnikowi.
Pocieszający jest fakt że inni też tak mają w tym roczniku (nie jestem sam), ale dlaczego nissan poland takie przekręty robi????? Bo rozumiem jedną pomyłkę ale to chyba kilka takich było.
Ja tam jestem na tyle dociekliwy że napiszę do nich w tej sprawie miło by było żeby inni którzy tak mają też się odezwali. Czasem można coś wynegocjować za taką "pomyłkę" wiem z doświadczenia ;)
[ Dodano: Nie 14 Sty, 2007 09:02 ]
Jeszcze tylko jedna rzecz mnie martwi. Moin zdaniem z numeru VIN wynika że powinienem mieć przednie halogeny, czy ktoś potrafi to zinterpretować
LMPF6-F/FOG LAMP czy to nie znaczy front fog lamp
ja mam tylko tylne przeciwmgielne
