Gość cylo Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Czy ktoś może sprawdzić w swojej primerze P11 2000 rok jak podpięta jest oryginalna zmieniarka clariona CV707 (model PN-2144U). Kupiłem w serwisie kabel do niej i niewiadomo za bardzo jak ją podłączyć. Kabel ma z jednej strony kostkę + przewód masowy (czarny) to chyba idzie od strony zmieniarki a zdrugiego końca od radia są aż trzy kostki (jedna tylko da się wpiąć do radyjka). Po co są te dwie pozostałe (mają zielone kable + czerony i żółty) i wygląda jak jakaś przelotka do podpięcia się gdzieś i chyba z niej jest zasilanie. Radyjko jak i zmieniarka i kabel są na 100% kompletem bo tak mi powiedzieli w serwisie. Będę wdzięczny za info bo nie chcę spalić czegoś przy okazji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 tam gdzie masa to jest strona zmieniacza nie zapomnij podlaczyc masy bo nie zagra :!!: a drugi koniec to jedna kostka to jest wyjscie na zmieniarke w radiu a dwie pozostale kostki to tak jak pomyslales przelotka do koski z zasilaniem w radiu odpinasz zasilanie, do radia podpinasz jedna kostke z kabla od zmieniacza a ta orginalna kostke z zasilaniem podpinasz pod ostatnia kostke przy kablu od zmieniacza :sylwester: i muzyczka ino ino i muzyczka gra :sylwester: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Też tak myślałem, ale nie pasuje. Na zasilaniu radyjka jest brązowa wtyczka i trochę większa - nie da się wpiąć w przelotkę. Ponadto przewód główny do zmieniarki pasuje zarówno w radiu jak i zmieniarce. Patrzyłem nie ma też żadnego wolnego kabla aby się tam podpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 u mnie w p12 wszystko pasowalo ale moze ta przelotka jest niepotrzebna a smiga ci to juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Ostatecznie zleciłem zamontowanie zmieniarki do serwisu bo byłem u kilku speców i nikt za bardzo nie wiedział jak to podłączyć bez rozcinania oryginalnego kabla. Wiecie co zrobił serwis. Uciął te dwa dodatkowe złącza (sami nie wiedzieli po co one były !!!!!!!) i rozciął przewody od zasilania z radia i tam się wlutował. Nie wzieli za usługę nic bo pierwszy raz zetkneli się z takim problemem. Wiem, że jest to zrobione "nieprofesjonalnie" no bo po co robić oryginalny kabel a potem go rozcinać, ale grunt że działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiku Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam czy ten model zmieniarki to to samo co PN-2144U ?? NISSAN PART NO. 28184 2F015 MODEL NO. PN-2144F CD MAGAZINE(CAA-355) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjck Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Wyręczę admina: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#403058 To samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kombiaczek Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Witam, mam od miesiąca P12 kombi 2,2 126 KM Czy ktoś wie może gdzie w P12 jest fabrycznie montowana zmieniarka? Ja jej nie mam ale chciałbym zamontować, czy nie wieszcz czy fabrycznie jest pociągniety jakiś kabel do niej? Gdzie go znaleźć? Mam wersje dość bogato wyposażona (chyba tekna labo acenta), mam głosniki z subwooferem pod siedzeniem pasażera i odtwarzacz CD CY100 Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
