Guest silenthill Posted December 28, 2004 Share Posted December 28, 2004 Mam od kilku tygodni PIMERE P10 1.6i i pali mi 12/100km przy delikatnej jeżdzie . chyba troche za dużo? Ile powinna palić, a może to normalne :shock: WIELKIE DZIĘKI za zainteresowanie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted December 28, 2004 Share Posted December 28, 2004 Nie chyba i nie trochę, tylko na pewno i o wiele za dużo. Według mnie w zimie w mieście nie powinna przekraczać 10. Chyba że masz LPG, to co innego. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwinto Posted December 29, 2004 Share Posted December 29, 2004 Właśnie przed świętami zatankowałem bryke (benzyna, silnik GA16 - 90KM) i wyszło, ze spaliła w grudniu (jazda po mieście) 9,76 l/100km. Normalnie palila 7,2l w trasie (predkosci pomiedzy 110 a 150), a 8,3l w mieście. Wygląda na to, że nasze samochodziki mowią nam, że mamy zimie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest S.P.Q.R. Posted December 29, 2004 Share Posted December 29, 2004 Podstawowe pytanie- kiedy zmieniales filtr powietrza?? Moze jest zapyzialy? Byc moze to sonda lambda i komuter ci poodaje za duzo paliwka, a jak z moca autka?? Ja mam 2.0 i pali mi 13 l/100 ale lpg!! Benzynki tak kolo 10-11 l/100. pozd Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest darecki Posted December 29, 2004 Share Posted December 29, 2004 moja pali okło 10l LPG cykl mieszany, dodam że jestem po wymianie przewodów, kopułki i palca (wyżyły 168000km), wcześniej paliła jakieś 12-13l LPG. dodam że przy okazji restartowałem kompa przez odłączenie akumulatora. wymień filtry jak radzi S.P.Q.R. powietrza , paliwa, świece - na początek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Przedszkolak Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 Jeździłem 5 lat. LPG trasa 6-7l/100 przy 90-110 km/h, miasto 8-10 l/100. Bardzo rzadko na benzynie na trasie potrafiła zrejść poniżej 6l/100. P10 Invitation - jak to mówią dobra holenderka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest skYwriter Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Witam, mi wypali dużo więcej niż te 12l na 100km, położenie wskazówki zmienia się prawie na moich oczach. Auto mam niecałe pół roku, co radzicie?Wymiana filtru powietrza, paliwa? Ostatnio zmieniałem olej i filtr oleju. Obawiam się, że to może być sonda Lambda albo jeszcze gorzej : silnik krokowy, co radzicie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaZeLoT Posted February 15, 2005 Share Posted February 15, 2005 Ja mam swoją od 2 miesięcy, założyłem od razu gaz, więc nawet nie wiem ile by mi benzyny wzięła, ale gazu w trybie mieszanym pali mi ok. 9-10l. Jeżdżę raczej spokojnie, w granicach 3tys. obrotów. Spróbuj na początek przeprowadzić autodiagnostykę, może to coś Ci da: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kazek Posted February 17, 2005 Share Posted February 17, 2005 spalanie mojej primery(przy ekonomicznej jeździe, bez wkręcania na maxa) benzyna miasto- 8 do 9 l trasa - 6-7l gaz miasto- min. 10,5 max do 12,5 trasa- ok.8 po wymianie filtra powietrza jakby lepiej zaczął oddychać, przewodów i świec nie wymianiałem, a przebieg 125kkm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jendrex Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 (edited) Primerka kombi W 10 z silnikiem GA16DE 1,6 99 KM + LPG zaślepiony EGR spalanie w miescie 11 spalanie trasa 9 Ja mam swoją od 2 miesięcy, założyłem od razu gaz, więc nawet nie wiem ile by mi benzyny wzięła, ale gazu w trybie mieszanym pali mi ok. 9-10l. Jeżdżę raczej spokojnie, w granicach 3tys. obrotów. Spróbuj na początek przeprowadzić autodiagnostykę, może to coś Ci da: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=16 Ja z mojej praktyki jazdy Nissanem to zauważyłem, że one lubią wysokie obroty i wtedy nie dość się fajnie jedzie to wcale nie palą więcej a jeśli już to niewiele wiecej. Na LPG jak jest dobrze zrobiony - najlepiej sekwencja to nie czuć różnicy w mocy miedzy benzyną a gazem. Edited May 6, 2010 by jendrex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 olej ma małe znaczenie do spalania pomijając jego działanie na popychacze ,,,, jak czytam ze ktoś wymieniał olej i FILTR !!! to na mnie źle działa zawsze trzeba wymieniać jedno i drugie ... 1. Filtr powietrza podstawa 2 Sonda lambda jak padnięta źle działająca podaje sygnał 0,2-0,3V co oznacza mieszankę ubogą 3 świece kable reszta ukł zapł.....mniejsze znaczenie kable mogą boleć a na nowe swiece 40 zł warto wydać ... moja rada ! diagnostyką przebadać sondę lambda . jak ładnie mruga to ok najbardziej ekonomiczna jazda polega na prowadzeniu silnika w zakresie największego momentu obrotowego nismo sie ładnie kręci i jego moment chyba 4000 rpm ... kto hamował to niech napisze .. Pozdro moje 115KM GA16 autostradowa trasa klima i automat 7,5 l a zima 12,5 L Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
