Jeszcze raz sonda
Przemek
Przejrzałem wzystkie tematy z sondą, ale nie znalazłem nic podobnego. Zrobiłem autodiagnostykę-wyszedł kod 55. Póżniej sprawdziłem sondę. Po przekroczeniu 2200 obr, kontrolka cały czas miga w szybkim tempie. W opisie jest napisane, że powinna przynajmniej 5 razy na 10 sekund, u mnie miga cały czas. Co to może oznaczać?
jak piszesz mam migać przynajmniej 5 razy na 10s wienc jeśli miga nonstop to wszystko ok :D żartuje :)
a test sondy czym robiłeś ?? jeśli kontrolka wskazuje napięcie sondy lambda no to nie masz sie czym przejmować :) im więcej mrugnięć na sekunde tym w lepszym stanie masz sonde :)
powód do zmartwień możesz mieć gdy kontrolka świeci nonstop lub sie nie zapala.
A jeżeli na benzynie check engine tylko raz błyśnie i to tylko przy schodzeniu z obrotów ?
Na gazie mruga tak jak ma być
a ta diagnoza sondy odbywa sie przez kontrolke check engine ??
wiem że w oplu idzi tak zrobić.
jeśli działa to tak samo jak w oplu to zapalona kontrolka oznacza bogatą mieszanke a zgaszona ubogą, komp ma tak regulować by sonda oscylowała między ubogą a bogatą im szybciej to robi tym lepiej :) przy zchodzeniu z obrotów może gasnąć bo dziła cut-off a przy wchodzeni na obroty może sie palić do momentu stabilizacji obrotów.
Ja robiłem to metodą "zrób to sam". Zaczyna migac bardzo szybko po przekroczeniu ok 2100-2200 obr/min. Jesli spadną przestaje migać (chyba,tego dokładnie nie pamietam).
  • 5 tygodni później...
Jaka może być przybliżona cena nowej sondy lamda
Ale do jakiego silnika?
Do 1.6 (GA16DE) za NGK uniwersalną dałem 210 zł, ale można kupić taniej innych firm.
