Sprzęgło Aisin, Valeo czy coś innego ?
Gość zseba
Gość GreenMan
Exedy ma kilka linii sprzęgieł, i wydaje mi się, że trochę się pomylili w IC, bowiem poza sportowymi mają oni serię standardowych sprzęgieł (OEM), które często idą na pierwszy montaż do Nissana, Toyoty, Hondy itd. Jeśli mam być szczery to nie miałem jednak styczności z tymi sprzęgłami, więc się nie wypowiadam.
Mam natomiast taki zestaw sprzęgła VALEO, i jestem z niego bardzo zadowolony jak dotychczas :)
Ja wlozylem niedawno blueprinta (w wiekszosci pakuja w te zestawy sprzegla aisin i exedy) - dalem mniej niz 500zl - jak narazie OK.
Mam zamiar jeszcze wlac 75w85 CASTROLA do skrzyni..
Gość kopencjusz446
tak czytam i czytam i się nadziwić nie mogę że większość z Panów jako argument na + za nowym sprzęgłem podaje fakt iż jego nowe np.valeo działa sprawnie i pedał lekko wchodzi w podłoge a stare to tak ciężko i opornie. Otóż to nie zasługa nowego sprzęgła sama w sobie tylko smarowania prowadnicy łożyska oporowego które chodzi lekko kiedy jest smarowane przy zmianie części. Z czasem smar będzie sie wycierał a sprzęgło będzie chodzić tym ciężej im bardziej łożsko wyrobiło prowadnice.Tak więc jeśli swoim autkiem robisz 15tys rocznie to prawdopodobnie będziesz sie cieszył wysoką kulturą pracy sprzęgła jakieś półtora roku natomiast jeśli robisz tyle co ja czyli 75tyś rocznie to już po dwóch miesiącach możesz zapomnieć o lekko chodzącym pedale...co do jakości to faktycznie należy szukać rasowych częsci nistety czesto w kolosach takich jak np.JC nie dowiemy się kto wyprodukował częsć tylko kto ją zapakował a wiele znanych nam firm tylko pakuje częsć podkupująć je w różnych fabrykach na całym świecie dlatego warto dociekać kto jest producentem...gdyż poszczególne partie mogą znacznie odbiegać od siebie jakością...
  • 11 miesięcy temu...
Czy ktos wie czy w p12 jest gdzies(gdzie?) odpowietrznik sprzegla?Dzis mi wymienili wysprzeglik tyle ze po chwili nie urzywania sprzegla pedal zatrzymuje sie w polowie.Musze wtedy szbko" pompowac" pedalem sprzegla i znowu staje sie normalne.Podobno samo ma sie wyregulowac ,odpowietrzyc bo odpowietrznika podobno nie ma.Nie wiem co o tym myslec?Ale mysle ze mechanik sie nie zna i chce sie mnie pozbyc.Ktos cos wie na ten temat?
Edytowane przez loket
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 1.04.2011 o 13:39, maius napisał:
Exedy wg gości ze sklepu z IC nie nadaje się do normalnej jazdy, bo to niby jest sportowe bardziej. Ja mam Aisina i zapłaciłem za niego niecałe 400zł. Lepiej poszukaj dokładniej, bo 580 za exedy to jeszcze w miarę, ale za Aisin to zdecydowanie za dużo.
Co wy z tym Aisinem. Zamowilem klientowi takie do Almery, a tam tarcza Luka, a docisk bez nazwy ;) Oczywiscie nie ma mowy aby to byla podrobka ;) Albo jakis fant ;)
Ja wymienilem na LUK wlasnie do TD :)
zrobilem 10 tys i pracuje swietnie :)
Tez tak wlasnie mialem, pudelko chyba AISIN a w srodku tarcza LUK a docisk nie pamietam :P
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Sprzęgło mi się sypło, w nowym komplecie  nie dostałem SPINEK które trzeymają łożysko oporowe z łapą.
W pobliskich hurtowniach nie mają , twierdzą że w kompletach tych spinek nie dają itd,, cholera mam samochód rozpruty i problem
Jedna ze starych spinek pękła i była częsciową przyczyną uszkodzenia sprzegła i musze kupić nową,
Czy można gdzieś nabyć takie spinki ? Jestem ze śląska i zalezy mi na czasie.
Pozdawiam
Nieaktualne. Kupoiłem w ASO ,koszt 40zł za komplet 2 spinek
Edytowane przez Dck
Przyszedł chyba czas na moje sprzęgło.. Jakiś miesiąc temu, podczas jazdy nagle nie mogłem włożyć żadnego biegu.. jak zgasiłem włożyłem i odpaliłem czułem przełamanie, i gdy puściłem hamulec moja MALINA pomału jechała, pomału dojechałem dostosowując obroty, i na drugi dzień odpaliłem ją na wstecznym było przełamanie i przeszło, biegi chodziły jak dawniej :o jeździła bez zarzutów miesiąc, i teraz znowu to samo, lecz teraz już się nie naprawiło, do tego jeszcze ukręciła się półośka :/ jak myślicie bd to wina docisku ? bo znajomy mówił żebym spr pompkę, ale tam ciśnienie jest, było trochę powietrza ale wymieniłem płyn odpowietrzyłem i jakoś nie za bardzo pomogło. Co to waszym zdaniem bd ? Pozdrawiam
Też wymieniałem sprzęgło i miałem dylemat AISIN,LUK. i wybrałem STATIM już w nie jednym samochodzie sie dobrze sprawuje i to w dostawczakach również. Przy łozysku brak spinek.
A ja odradzam SRL, Chciałem taniej wyszło jak zwykle. Sprzęgło miało krzywy docisk i za lluźno chodzące łożysko na wałku - tłukło się, Reklamacja trwała tylko miesiąc czasu. Wywalczyłem zwrot kasy za sprzęgło, nabiłem starą tarczę i jak na razie śmiga,
Ja wymieniałem sprzęgło przy przebiegu 280k km mam już 295k km kupiłem AISIN i jestem mega zadowolony zapłaciłem 330 zł. Polecam każdemu.
