maniek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 wygląda on mniej wiecej tak (mój jest nieco inny) : Gdzie go umieścić sensownie, tak, żeby słońce nie odbijało się, a zarazem żeby było gdzieś w miejscu mało widocznym a ławo dostępnym dla wzroku. Gdzie wy umiesciliście swoje wyświetlacze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Proponuje umiescic go nad lusterkiem, jezeli oczwiscie sie zmiesci, widziałem zamontowane tak w wielu autkach i wydaje misie ze jest bardzo praktyczne, bo np.cofajac i patrzac we wsteczne lusterko mozesz zerkac na wyswietlacz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 tzn chodzi ci żeby przykleić go na górnej części tej plastikowej obudowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Tak dokładnie nad lusterkiem. inne miejsce jakos mi nie podchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Hmm nad tym nie myślałem , nie głupie miejsce, nie rzucające się w oczy Dzięki, pkt dla ciebie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Spoko, zrob fotke jak to wyszło, sam mysle o parktroniku, ale ciagle jakos sie to odwleka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 ok, jak sie zabiore za to to umiesze je tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dnowakow Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam Najlepiej wyświetlacz przykleić do górnej powierzchni lusterka, ponieważ jest ona płaska i duża. W moim przypadku obudowa wyświetlacza jest dokładnie w kolorze obudowy lusterka i wygląda jakby wyświetlacz była zamontowany fabrycznie. Przewód bardzo łatwo można przeciągnąć pod tapicerką dachu przy pomocy długiego elastycznego druta (ja wykorzystałem dwie metrowe szyny od modeli kolejek). Trzeba jeszcze zdjąć plastikową osłonę tylnego słupka, która schodzi bardzo łatwo przez silne pociągnięcie. W ten sposób przewód można wprowadzić pod tapicerką do bagażnika. Ja mam Almerę sedan przed liftingiem i czujniki zamontowałem w czarnej listwie na zderzaku i w ten sposób są one niewidoczne i nie szpecą zderzaka. Ważne jest prawidłowe rozmieszczenie czujników tak, aby z jednej strony były blisko siebie i „widziały” np.: wąskie metalowe słupki a z drugiej strony były także blisko krawędzi samochodu, aby wykryły właściwie przeszkodę na krawędzi samochodu przy cofaniu ze skrętem. Ja sporo eksperymentowałem przed wywierceniem otworów przyklejając na próbę czujniki taśmą klejącą i w ten sposób dobrałem optymalne miejsca (musiałbym sprawdzić, ale u mnie jest to chyba dokładnie 40 cm między czujnikami). Radzę też użyć specjalnych gumowych profilowanych podkładek, które znajdują się w komplecie, aby skierować czujniki nieco do góry. W przeciwnym razie będą wykrywać nawet nierówności na drodze w postaci kamieni, śniegu, żwiru czy niskich krawężników, co jest denerwujące. Pozdrawiam, Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieko Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 ja umieściłem wyświetlacz przy prawym dolnym rogu szyby... jako że często się cofa "na lusterka" wyświetlacz jest w polu widzenia prawego lusterka a przez to wygodny w użyciu. Polecam czujniki X-safe... Broń Boże Parktroniki (pracuję w serwisie i 3/4 reklamacji dotyczy centralek tych Parktro-nieszczęść ) X-safe są bezawaryjne... pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajac Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 ja umieściłem wyświetlacz przy prawym dolnym rogu szyby... jako że często się cofa "na lusterka" wyświetlacz jest w polu widzenia prawego lusterka a przez to wygodny w użyciu.Polecam czujniki X-safe... Broń Boże Parktroniki (pracuję w serwisie i 3/4 reklamacji dotyczy centralek tych Parktro-nieszczęść ) X-safe są bezawaryjne... pozdrawiam! wieko, a gdzie takie x-safe można nabyć w Kraku lub na allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Addagio Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 Polecam czujniki X-safe... Broń Boże Parktroniki (pracuję w serwisie i 3/4 reklamacji dotyczy centralek tych Parktro-nieszczęść )X-safe są bezawaryjne... A ja polecam Boscha komplet zwykłych czujników tylko z brzęczykiem. Mam taki osobiście i nie narzekam. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieko Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 ja umieściłem wyświetlacz przy prawym dolnym rogu szyby... jako że często się cofa "na lusterka" wyświetlacz jest w polu widzenia prawego lusterka a przez to wygodny w użyciu.Polecam czujniki X-safe... Broń Boże Parktroniki (pracuję w serwisie i 3/4 reklamacji dotyczy centralek tych Parktro-nieszczęść ) X-safe są bezawaryjne... pozdrawiam! wieko, a gdzie takie x-safe można nabyć w Kraku lub na allegro? Czujniki X-safe dostracza nam dystrybutor tej marki, montujemy je do nowych Toyot... odkąd zerwaliśmy współpracę z Parktronikiem jest 100% mniej reklamacji. Nie spotkałem ich na allegro. Niestety nie są tanie - zestaw z wyswietlaczem kosztuje jakieś 600-700 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ajac Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 Niestety nie są tanie - zestaw z wyswietlaczem kosztuje jakieś 600-700 zł O, kurcze... dla mnie to niestety trochę drogo :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Tak wyglada u mnie pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 6 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2007 Tak dokładnie nad lusterkiem Bartku, widziales jak to u mnie wyglada? Jak dla mnie nad lusterkiem jest najlepszym miejscem do tego wyswietlacza [ Dodano: Sro 07 Lut, 2007 00:23 ] o!!! wlasnie tak jak ma AdaSch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Bartku, widziales jak to u mnie wyglada? Tak Leszku widziałem własnie u Ciebie i jeszcze kilku osób, i to jest naprawde dobre miejsce AdaSch, LEMUR, jakiej firmy macie parktroniki i jak Wam sie spisuja?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Kupiłem w selgros za 100 zł czujniki nie działają dobrze jak jest bardzo mokro, wyświetlacz pokazuje kolizje, po za tym czas reakcji nie jest najlepszy, ale slyszałem, ze tak wszystkie mają p.s. konieczie zaślepić czymś głośnik, bo zwariować można od tego hałasu, wystarczy jak tylko delikatnie bedzie popiskiwał pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 7 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2007 Potwierdzam niezbyt szybka reakcja na np. poruszajace sie obiekty (siakis pies, przechodzacy czlowiek...) Odnosnie deszczu itp, nie zaobserwowalem aby wskazywal kolizje, trzeba uwazac na ogrodzenia siatkowe, zaspy sniegu itp... Co do glosniczka, kwestia polubic i sie przyzwyczaic, albo jak napisal AdaSch zaslepic. Ogolnie, przydatna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 To ja odświeżę troszkę temat. Pojawiło się sporo na allegro i juz za 75-80zł (czasem nawet taniej) można kupić zestaw na tył. Pytanie którymi się zainteresować a które to z gruntu buble :] Na co zwrócić uwage? W N15 wyświetlacz zmieści się nad lusterkiem ? Jak nie to gdzie go zamontować żeby się nie rzucał w oczy Dzięki za pomoc :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
