Gość Hubi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam w sprawie nie grzania samochodu pisałem wcześniej mam primerę P 10 z 91 r i nie leci ciepłe powietrze do środka PIsaliści mi że trzeba odpowietrzyć nagrzewnicę. Pojechałem do serwisu Nissana a Oni mi powiedzieli że nie ma czegoś takiego jak odpowietrzenie nagrzewnicy że nagrzewnicy się nie odpowietrza. Włożyli mi karton przed chłodnicę i powiedzieli że powinno pomóc. SORRY ale "gówno" pomogło. Ludzie Ludziska pomocy bo rzeczywiście zamarznę. Dzięki Wielkie za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 trzeba odpowietrzyć cały układ chłodzenia, nagrzewnica korzysta po prosru z płynu ktory w nim krąży. To po ostatniej wizycie w warsztacie i bulgotaniu sie pojawiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Cięgno chodzi dobrze?Czujesz opór podczas przesuwania? Może coś się na tym etapie posypało? Proponuję omijać ASO z daleka. Szukaj punktu usługowego, który sprzedaje i wymienia chłodnice. Tam są fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zajrzyj pod schowek i sprawdz czy ciegno tam nie spadlo.Czy chodzi prawidlowo jak przesuwasz suwak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam. A ile Ci policzyli w tym serwisie za naprawę kartonem ? Porażka z takim ASO. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 nic aaaaaaahahahahah no to byłby cios. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 zamiast odpowietrzania nagrzewnicy - trzeba ją wymienić - jest po prostu zapchana - stąd nie grzeje... Masz gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Sprawdź te cięgna. A może masz zapchaną nagrzewnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 siem. Gaz mam. No dobra a ile kosztuje taka nagrzewnica?? żeby się nie okazało że przy nowej będzie tak samo bo znowu jakiś piep.... warsztacie powiedzą że tak to już jest w tych samochodach:) No spróbuje poszukać takiej nagrzewnicy. a dużo roboty przy zmianie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Dlaczego nie zaczniesz od najprostszych rzeczy?Sprawdziles to ciegno?Poloz sie pod schowkiem i tam bedzie widac ciegno niebieskie.Jezeli chodzi o wymiane nagrzewnicy,to ja sam bym sie za to nie zabieral.Roboty jest od cholery i jeszcze troche.Ciegno moze byc zle wlozone w ten uchwyt trzymajacy pod schowkiem i nie bedzie dobrze grzac.Ja tak mialem u siebie,poprawilem i jest dobrze.Sprawdz,moze ma za maly skok.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 siem.Gaz mam. No dobra a ile kosztuje taka nagrzewnica?? żeby się nie okazało że przy nowej będzie tak samo bo znowu jakiś piep.... warsztacie powiedzą że tak to już jest w tych samochodach:) No spróbuje poszukać takiej nagrzewnicy. a dużo roboty przy zmianie?? Stary, mam wrażenie, że Ty oczekujesz, aż ktos z nas przyjedzie i Ci naprawi ta usterkę. Sprawdziłes cięgno? Dzwoniłeś chociaż do jakiejkolwiek placówki z chłodnicami? Zastanowiłeś się ile jest roboty w spuszczeniu, zalaniu i odpowietrzeniu całości układu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 siem heh nie chcę żebyście przyjeżdżali:) tylko się pytam co może być powodem ---- macie dłużej takie bryki. Ja mam tydzień. Także nie dziw się że chciałbym wiedzieć więcej niż wiem, tym bardziej że dziennie robię po 50km dziennie z dzieckiem, które ma 14 miesięcy. Masz dzieci?????????????????????? Cięgno chodzi dobrze, chłodnica i pompa wody jest nowa, gaz jest podłączony dobrze przed chwilą byłem w warsztacie i sprawdzali nagrzewnicę --- stwierdzili że nie jest zapchana i jest w porządku. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolter Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Cześć.Możesz spróbować odpowietrzyć układ zobaczymy czy to coś da .Za obudową filtra powietrza jest gumowy wąż biegnący do nagrzewnicy na tym wężu jest zaworek.Gdy zagrzejesz dobrze silnik odkręć delikatnie zaworek.Jezeli w układzie będzie jakies powietrze ucieknie przez zaworek(postać piany)Gdy przez zaworek bedzie już wypływał sam płynzakończ odpowietrzanie.Całą operacje wykoujesz na pracującym silniku.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 jak mówisz że wszystko sprawdziłeś to do wymiany nagrzewnica. pewnie trzeba rozdłubać kawał deski od strony pasażera, najpierw spuścic płyn, odpiąć węże jak już się do nich dostaniesz. i złożyć wszystko do kupy. roboty troche jest, ja bym pojechał do kogos od chłodnic. przy okazji może ci przepcha nagrzewnicę jak wymontuje i nie będzie tzreba szukać nowej. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 nie wiem jak w p10, ale w niektórych autach nagrzewnice wyciąga się bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Tutaj trzeba chyba cala deske wyjac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość igor172 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 kolego przedewszystkim trzeba sprawdzić czy do nagrzewnicy dochodzi płyn o odpowiedniej temperaturze a można tosprawdzić w następujący sposób wystarczy dotknąć ręką przewód doprowadzający płyn czy jest ciepły znajduje sie on w komorze silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 siem na wstępie Dzięki wielkie za odpowiedzi. W przewodach za silnikiem które ida do nagrzewnicy jest gorąca woda gumowe rury są gorące. pozdrawima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_lublin Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 moze nagrzewnica sie zasyfila i nie puszcza powietrz !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marex9 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 wczoraj "zimno w samochodzie", a dzis "dramat'- juz chyba wystarczy postow o zimnym nissanku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 siem na wstępie Dzięki wielkie za odpowiedzi. W przewodach za silnikiem które ida do nagrzewnicy jest gorąca woda gumowe rury są gorące. pozdrawima Hubi uzupełnij profil (może ktoś ci pomoże z twojej okolicy) i przestań pisać pogrubioną czcionką, bo kłuje w oczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 Spuść wodę z układu - odepnij węże od nagrzewnicy i dmuchnij w niego - jak dasz rady bez oporu tzn, że po prostu wyczyszczenie da efekty. Jak opór duży - tylko wymiana. U mnie niestety posypały sie te blaszki między rurami więc kontakt powietrza przepływającego przez nagrzewnicę jest znikomy i jest do wymiany, dlatego najcieplej jest jak dmuchawa grzeje mi na 1 szym i drugim biegu. Rozbieranie kokpitu celem wymiany nagrzewnicy jest nader upierdliwe bo trzeba zdjąć po prostu wszystko- oprócz kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
