p12 - leniwe odpalanie - olej 10w60
Gość mymlok
Witam szanownych kolegów,
moja p12 1,8l leniwie odpala przy temp około 0 stopni.
Efekt jest taki jak zasniedziałe klemy w duzym fiacie. Chciałem je wyczyscić lecz trafiłem na zonka z odkreceniem zacisku "+" (brak dostepu do nakretki).
Nastepna sprawa......
Byłem u fachury i podłączył dużą skrzynkę do aku i po kilku chwilach powiedział, że aku naładowane w 60%, sprawnosć 75%. Ja zadałem mu pytanie dlaczego tylko 60% - bardzo dużo pomykam tym samochodem. On powiedział, że alternator nie naładuje akumulatora w 100%. Potrzeba do tego prostownika. Jak myślicie - ściemniał?
Juz sie zaczołem zastanawiać czy olej nie ma na wpływu.
Marek
Gość cornholio78
nie przy takiej temperaturze. Musiałoby byc z minus 20 st C. Od dawna jeżdżę na 10W60 i nie ma problemu z odpalaniem w nizszych temp niz podane przez Ciebie zero st.
Gość radmor1981
Witam. U mnie objawy były odobne. Okazało się że rozrusznik padał. Nie trzeba było wymieniać a tylko wyczyścić. Ponoć od sprzęgła dużo brudu się tam dostało...ale tylko powtarzam co mi w ASO powiedzieli. Mogli mnie naciągneli na nowy, pewnie więcej na tym zarabiając, ale zachowali się OK więc im wierzę. Było to w P11 1.6 z 97r.
Dodam że też na początku akumulator i alternator podejrzewałem. Dopiero w warsztacie się okazało że są one sprawne i podejrzenie padło na rozrusznik.
pozdrawiam
Marek
Ja obstawiam akumulator, jak masz jeszcze orginalny to napewno to
mi padł po 3 latach.......... mialem problemy z odpaleniem juz przy 0 stopni
pozdrawiam
Do odkręcenia klemy plusowej musisz mieć klucz rurkowy!!
Sprawdź ładowanie.Ile lat ma akumulator?
Ok, tez myślę, że to aku. Ma on rok. Rok z przebojami. Samochód stał pół roku i jak znam życie kilka razy był wycyckany do zera. Może być zasiarczony.
[ Dodano: Nie 28 Sty, 2007 17:35 ]
Piotr676,
ładowanie 14,29V bez obciażenia, z obciążeniem 14,23V
Gość cornholio78
dziwna sprawa że bateria padła tak szybko :zdziw:
w nissanie mam od nowości (7 lat) w toyocie tata też ma oryginalny (6,5roku). W bmw trzeba było kupić nowy dopiero po 11 latach.
Ale w astrze padł mi dokładnie po 3 latach.
Niestety aku w N16 ce "nowej" odmówił posłuszeństwa już po 3 miesiącach przy -15 st.
teraz po roku ledwo kręci jak jest -5st. Po prostu badziewna bateria i tyle. Moi koledzy garazują auta N16 ki i mimo to po 5 ciu latach wymieniali baterie. Mój "pod chmurką" sądzę, że następnej zimy nie przetrzyma.
