Guest KABAN_DG Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Witam. Mój problm polega na tym że podczas skręcania a szczególnie przy zimnym samochodzie jest pisk... dzwiękiem jest to podobne do piszczenia pasków klinowych w polonezach czy innych jemu podobnych samochodach.. tyle że to najpawdopodbniej pisk ze wspomagania... czy wie ktoś co to może być? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarkk Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Jeżeli masz wspomaganie to sprawdź pasek, czy aby nie jest za luźny ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Peja Posted March 17, 2007 Share Posted March 17, 2007 Miałem ten sam problem, pomogła wymiana paska. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adamsow Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 Podstawowe pytonie to: czy piszczy z przodu czy z tyłu? Jeśli z tyłu to miałem coś takiego w swoim Nissanie Prairie. Mećzyłem się z tym pół roku, raz piszczalo, raz nie. I w końcu doszedlem co to jest: pompka paliwa w zbiorniku. Jak był niski poziom paliwa to piszczało, jak dolalem to przestawało. Moze u Ciebie jest to samo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KABAN_DG Posted May 30, 2007 Share Posted May 30, 2007 Witam. Problem już danwo rozwiązany. Trzeba było wymienić płyn Temat do zamknięcia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
