Sprawa zamienników sond lambda.
Gość kaflp
Witam wszystkich, od 2 miesiecy jestem posiadaczem almery N16 z 2003 roku o poj 1.8. Prawdopodobnie uszkodzona jest sonda - oczywiście objawia sięto świecącą kontrolką silnika. Mam więc pytanie - jak najprościel określić która sonda padła i co ew. co sądzicie o zamiennikach które kosztują o wiele mniej niż te z serwisu.
Prawdopodobnie "check" świecić moze z innego powodu.
Masz EOBD więc - upewnisz się czy to sonda czytając i wykonując procedurę odczytu kodów migowych.
Jak to sie robi - poczytaj TU
Masz najprawopodobnniej sondę czteroprzewodową - zczytaj katologowy jej numer - jeden jest nissana - drugi to katalogowy nr producenta. Być może by odczytać trzeba będzie ją odkręcić.
Coś się dzieje? szarpie? pali za dużo?
mam ten sam silnik i miarkuję , ze na 90 % to nie sonda, przyczyna leży gdzieś głębiej
Trochę "pali" myślę żę nawet chwilami ok 13 litrów (bez dynamicznej jazdy), i czasem trochę szarpie. Robiłem test diagnostyczny w nissanie - stwierdzili niby ze to I sonda i błąd PO138 ale ja się doczytałem w manualu że taki błąd dotyczy tej sondy za tatalizatorem - wiadomo mogę skasować domowym sposobem ale zaraz się pewnie zapali (już tak robiłem) - może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co i jak????
zostaje diagnosttyka sondy w/g manuala - ta z Voltomierzem.
Jak wyjdzie, ze sonda nie żyje wykręć sondę i zczytaj numery
