Ustawienie gazu a spalanie
Dominik14
Mam pytanko moze glupie ale mam.Slyszalem ze na ubogiej mieszance benzyny(w celach ekonomicznych)spalanie moze byc nawet wieksze niz przy normalnym ustawieniu mieszanki.Wiec czy ustawienie na przewodzie doprowadzajacym gaz zbyt malej jego ilosci tez bedzie tylko zbednym podejsciem do ekonomicznej jazdy i bedzie palil nawet wiecej przy znikomym przyspieszeniu itp??
autko będzie ekonomiczne dopiero przy AFR 15,4 a na zwykłym analizatorze spalin trudno takie parametry ustawić a co dopiero regulując na ucho :/
zbyt mocne dokręcenie śruby drastycznie ograniczy moc co będziesz próbował kompensować mocniejszym wciśnięciem pedału gazu a co za tym idzie na cylindry pójdzie większa ilość mieszanki.
Jak ustawiam autko na analizatorze to staram sie uzyskać jak największe CO2 tak w granicy 15% (oczywiście jeśli sie da) no i CO do 0,30% wtedy wiem że autko będzie dobrze chodziło zaś jak chce trosze większej mocy to CO podciągam do 0,60% czasami nawet zużycie sie nie zmienia :)
