[N16] Olej w skrzyni biegów
Gość Bajbusek
poruszany był tu kilkukrotnie temat wymiany oleju w skrzyni biegów po 60k km.
Nie mogę niestety nigdzie znaleźć potwierdzenia, że olej się w ogóle wymienia. W manualu oryginalnym od N16 nie ma słowa o tym, w żadnym z przeglądów też nie ma.
Miałem wcześniej Seata Ibize 2 i w nim skrzynia była bezobsługowa i nie było mowy o wymianie oleju - chyba, że by wyciekł.
Skąd więc ta opinia ?
Zastanawiam się nad wymianą bo coś w mojej almerce ciężko wchodzi wsteczny i czasami haczy skrzynia a na liczniku 90k km.
Przyjete jest, ze olej w skrzyni wymienia sie srednio co okolo 50-60 kkm wiele osob tego nie przestrzega, bo raczej zapomina sie o tym. Jesli dopiero co zakupiles auto, to proponuje wymienic ten olej, to nie jest kosmiczny wydatek, a bedziesz mial na bardzo dlugo spokoj.
Gratuluje zmiany marki na "sluszna" i zapraszam >>TUTAJ<< , a pozniej <<TUTAJ>>
Pozdrawiam 8)
hmmm rozmawialem w ASO i mowia to samo :) - chca 250 zeta za wymiane wraz z olejem
Ciekawe gdzie w ksiazce uzytkowania od Nissana to jest napisane bo przypadkiem mam oryginalna i nie moglem znalezc.
Proponuja mi olej Shella 75W80 ... slyszalem, ze najlepszy jest 75W90 transaxle - czy mam sie upierac przy nim czy pozostawic to serwisowi ?
dzieki za pomoc :)
  • 5 miesięcy temu...
Jaki olej najlepiej zastosować w skrzyni biegów w Almerze N16 2.2 TDI ? Czy może być to Shell Trasaxle 75W/90 jeżeli w książeczce pojazdu nie mam wpisu zastosowanego oleju.?Książka obsługi poleca NISSAN XZ lub ekwiwalent. :)
Witaj, ja zalałem skrzynie olejem Shell Trasaxle 75W/90 i jestem bardzo zadowolony, ładnie pracuje tak jakby lepiej :D. Do skrzyni wlazlo 4.8 l :027:
Gość marcos26
ja tez nie wiedzialem co bylo wlane wczesniej wiec zalalem polsyntetyczny olej o specyfikacji 75W90 GL-4 niemieckiej produkcji marki RAVENOL. Skrzynka chodzi ok nie mam zadnych zastrzezen Na razie przerobilem mrozy -12stC i bez problemu ze skrzynka :)
W 2004 r wymieniałem olej w skrzyni w ASO nissan i wlali Shell Trasaxle 75W/90. Zapłaciłem za 5 litrów 219zł +35 wymiana=254zł Koszt 1litra oleju wynosił 43,92zł . Ciekawy jestem jaki są teraz koszty bo zbliża mi sie termin wymiany i czy opłaca bawić się w wymianę samemu.
Co ile wymienia sie olej w skrzyni biegów ? Zależy to od przebiegu , wieku auta czy dopiero jak są problemy z biegami ?
Co 60 tys. km lub co dwa lata.
Niech kolega zdecyduje sam. Polecam tą stronę ROMIKO ostatnio sam kupiłem tu olej i sam wymieniłem. Przesyłka szybka wymiana bezproblemowa i dotego nie zurzyłem pięciu litrów tylko chyba 3 z tego co pamiętam :)
jakbys mial diesla 2,2 to bys zuzyl 5l...
Generalnie przyjęta jest zasada wymiany oleju w skrzyni biegów co 60kkm lub co 4 lata eksploatacji samochodu. Posiadacze Almer N16 powinni pamętać, iż skrzynię biegów należy zalewać olejem syntetycznym o klasyfikacji lepkościowej 75W-90, GL-4 lub GL-4/GL-5 ( dopuszczony jako zamiennik syntetycznego Nissanowskiego XZ - 75W-80 ).
Pozdrawiam :D
Pozdrawiam :D
Dziękuję za precyzyjną odpowiedź :) Czyli u mnie już najwyższy czas wymienić olej :>
Gość marcos26
nie ma takich oznak poprostu olej sie wymienia po danym przebiegu na nim lub z ilosci lat jakie olej sobie lezal w skrzynce. A poniewaz w Polsce jesli ktos ma auto to raczej jezdzi nim na codzien wiec wchodzi glownie kwestia przebiegu. Jesli skrzynka by zaczynala pokazywac ze czas wymienic to mogl by byc trosze za pozno lepeij wymieniac regularnie i oszczedzioc sobie wydatku:P Z reguly wymienia sie co 45-60 tys km Ja osobiscie wymieniam co 60tys km :) Ale jesli auto dopiero co kupione warto to zrobic :):) od razu i miec pewnosc ze olej jest good.
SZ3RYF, maxpaynemm,
Czy są jakkoweś problemy z wymianą oleju w skrzyni biegów w Almerce n16 2,2 Di?
To znaczy czy trzeba na coś uważać jak się samemu wymienia (poza twarzą ma się rozumieć ;) )
pozdrawiam,
Gość marcos26
ja wymienialem samodzielnie razem z kumplem i bez problemow bylo. Zdejmujesz oslony silnika plastikowe. Zlewasz olej. Ja wlewalem olej strzykawka do tego przystosowana wiec bylo prosto.
SZ3RYF, maxpaynemm,
pozdrawiam,
Ja mam jedenpięć ale myślę że wymiana jest raczej podobna... czyli banalnie prosta :D pewnie tylko 2,2 mają ciaśniej w komorze silnika i to pewnie jest ta dodatkowa trudność.
1. odkręcasz korek wlewu (zazwyczaj jest na przedniej ściance skrzyni patrząc od czoła auta)
2. Odkręcasz korek spustowy i fiiiuuu do jakiegoś pojemniczka :D
Reszta w odwrotnej kolejności :D życzę powodzenia :) mi to zajeło 30 min + czas na oczekiwanie aż stary olej dokładnie zleci :)
