[N16] Olej w skrzyni biegów
Gość Bajbusek
hmm
Wychodzi na to że jedynym olejem na rynku jest VALVOLINE MAXLIFE MTF PRZEKŁADNIOWY GL-4 75W90 GL4 i pewnie na niego się zdecyduję :D
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-mtf-przekladniowy-gl-4-75w90-gl4-i2556225909.html
Ciekawi mnie jeszcze czym jest oznaczenie MTF ???
Ponadto znalazłem informacje że niektórzy leją 75w80 (głównie na angielskich stronach, jednakże wychodzę z założenia że 75w90 ma lepsze parametry i nie zaszkodzi skrzyni)
Czy ktoś wie jakie olej leje słynny warsztat w Siedlcach? :D
Edytowane przez LWA
MTF - Manual Transmission Fluid.
Nie wiem, jak w przypadku N16, ale do N15 Nissan fabrycznie lał 75W80. W "Sam naprawiam" jest napisane, żeby lać 80W90 (co zimą jest tragiczne w skutkach dla skrzyni).
  W dniu 4.09.2012 o 11:16, LWA napisał:
hmm
W tym przypadku akurat nie kierowałbym się tym co leje pan Dmowski, ponieważ jak kilka lat temu zmieniał mi łożyska to zalał minerał :thumbsdown:! Przy pierwszym przymrozku praktycznie skrzynia mi stanęła i musiałem czym prędzej zmienić na syntetyk. :whistle:
olej wymieniony 2 tyg temu na VALVOLINE MAXLIFE MTF PRZEKŁADNIOWY GL-4 75W90 GL4
Skrzynia troszeczkę odżyła oraz lepiej wchodzą biegi.
Podczas pierwszych niskich temperatur (zaledwie + 6' ) nie było problemu z przełożeniem.
Nie są to skrajne warunki, dlatego też czekam z utęsknieniem na większe przymrozki.
Przy samej wymianie zaniepokoiła mnie jedna kwestia.
Wcześniej olej był wymieniany w ASO.
Okazało się że przy ostatniej wymianie położono na samym końcu korka spustowego (od strony wew. ) warstwę silikonu jako uszczelnienie.
Mechanik powiedział że co do zasady nie powinno się stosować takiego rozwiązania,
Czy ktoś stosował z was taki patent (może ASO tak zaleca ? :D )
Korek teoretycznie powinno się posmarować pastą uszczelniającą, ale mało kto się do tego stosuje :) Całkiem możliwe, że tę pastę błędnie uznałeś jako silikon.
Planuję wymianę oleju w skrzyni ze względu na to, że czasami cieżko wchodzi 1 i wsteczny. przebieg 130 tyś. i raczej to pierwsza wymiana (nie znam dokładnej historii serwisowej). Wg instrukcji serwisowej powinien być olej 75W80 GL-4 (w tej lepkości występuje tylko w zalecanej klasie GL-4). Mój wstępny wybór to:
ELF TRANSELF NFJ 75W80
Olej ten posiada klasę lepkości SAE 75W80 i klasyfikację API GL-4+. Jest olejem oficjalnie rekomendowanym przez Renault do skrzyń biegów tej marki i jest olejem serwisowym stosowanym w ASO Renault. Spełnia wymagania skrzyń biegów wyposażonych w mosiężne synchronizatory. Olej przekładniowy ELF Tranself NFJ zalecany jest do samochodów marek : RENAULT, NISSAN, VOLVO.
Czy ktoś miał jakieś doświadczenia z tym olejem, bo równiez cenowo wychodzi dobrze (35-40zł/l)?
Ewentualnie jeszcze Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4+? Jaka jest różnica w eksploatacji lub pracy skrzyni między 75W80 a 75W90?
Edytowane przez Mrt07
  • 2 lata później...
Moja skrzynia wkrótce będzie po remoncie - wymiana łożysk, uszczelniaczy.
teraz pora na wybór oleju,
zastanawiam się nad
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1L
czy ktoś z Was zalał go ? jak wrażenia ?
a może coś lepszego polecicie ?
zastanawiam się nad
Sam robisz skrzynię czy mechanik? A olej jak najbardziej dobry. Zresztą większość olejów niczym się nie różni oprócz ceny.
  W dniu 9.06.2016 o 08:27, kabi napisał:
... Zresztą większość olejów niczym się nie różni oprócz ceny.
I tu się mylisz. Wlej olej GL-5 do swojej skrzyni, zobaczymy jak długo wytrzymają synchronizatory ...
ja oczywiście miałem na myśli oleje tej samej klasy wg SAE natomiast wg API nie bardzo rozumiem bo czym wyższa klasa GL tym w bardziej obciążonych skrzyniach może pracować a chyba synchronizatory są w każdej skrzyni
Zgadza się, że olej GL-5 jest przeznaczony do pracy w najcięższych warunkach (dodatki w nich występujące powodują mniejsze tarcie elementów współpracujących), ale wyższa klasa w tym przypadku nie ma zastosowania. Te same dodatki powodują niestety przyspieszoną korozję metali kolorowych. W starszych Nissanach (nie wiem jak jest teraz), synchronizatory są z mosiądzu lub podobnych stopów.
Dlatego producent wręcz nakazuje stosowanie oleju przekładniowego wg normy API GL-4 lub ostatecznie GL-4/GL-5 (zawierających mniej szkodliwych substancji powodujących korozję). Niektórzy nie zalecają nawet GL 4+.
Po paru miesiącach pracy na GL-5, nasza skrzynia biegów może odmówić posłuszeństwa.
Edytowane przez polo32
