[P11.144/W11.144] programowanie pilota cz.2
Gość Koneser
Juz tyle razy było wałkowane o tych pilotach
Aby działał pilot nie potrzebujesz klucza. Jak masz zrypany to kupujesz sam pilot a klucz zostawiasz swój ponieważ jest w nim kość od immobilisera. Pilota zaprogramujesz sam w garażu. Tylko pamiętaj że musisz bardzo szybko wciskać przyciski.
Mikro switch to przycisk znajdujący się na płytce pilota Jego wymiary to około 7x3 mm, aby go wymienić trzeba dysponować cienką lutownicą i umiejętnościami w lutowaniu
Tydzień temu mój pilot przestał gadać z centralką. Wymieniłem baterię, próbuję programować: wszystko mruga jak powinno, ale po zakończeniu procesu programowania nysa nadal nie chce odbierać sygnałów z pilota.
Macie jakieś pomysły?
a ja tak czytam posty i czytam i nasuwa mi się jedno pytanie.. a jeżeli miał bym pilota od jakiejś innej centralki to będe go mógł zaprogramować żeby otwierał moją primerke?? i nie chodzi mi o pilota od innej primery tylko o pilota po prostu pierwszego lepszego np z allegro..
Mam w swoim aucie dwa kluczyki, w tym jeden już jest mocno zużyty. Poza nierobiącą bakterią, to nie robi jeszcze przycisk otwierania. Bateria, to nie problem, bo sobie wymienię. Ten mikrostyk pod przyciskiem jest wciśnięty przez jakiegoś fizola, to kupię nowy i też wylutuję. Ale mój problem jest następujący. Kondycja mechaniczna samego kluczyka jest nadszarpnięta, a mianowicie ktoś z dużymi pazurami nagminnie niszczył gumkę od przycisków zamykając i otwierając centralny. Powłoka ta jest już przecięta, niewygodna w obsłudze i dostaje się tam wilgoć. Można coś z tym zrobić, jakoś to naprawić?
do kolegi JAY_R ja ten problem załatwiłem u siebie kupując na allegro obudowe tu masz link http://moto.allegro.pl/kluczyk-nissan-klucz-pilot-obudowa-bateria-i1386406948.html
Dzięki Ci wielkie za pomoc. Zaraz na drugi dzień już zamówiłem cały zestawik od tego pana
http://moto.allegro.pl/show_user.php?uid=3460483
Wszystko szybciutko wysłał, razem z instrukcją jak zaprogramować. Rozmontowałem pilota, przelutowałem przyciski, poskładałem, poszedłem do auta i za pierwszym razem zaprogramowałem kluczyk. Żadnych problemów. Dzięki wielkie raz jeszcze za pomoc. W jednej przesyłce były wszystkie 3 rzeczy mi potrzebne, co zaoszczędziło mi czasu i biegania po różnych punktach. Pozdrawiam B)
Edytowane przez JAY_R
