Gość zaxa10 Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 WITAM!!! POSIADAM NISSANA SUNNY 89r.1.4 LX(GAźNIK) I żEBY DOBRZE CHODZIł MI NA GAZIE MUSIAłEM ZATKAć RURę DOLOTOWą ,KTóRA IDZIE DO FILTRA POWIETRZA. TERAZ SILNIK DOBRZE CHODZI. CZY MOżE TAK BYć? CO JEST POWODEM TEGO,żE MUSIAłEM ZATKAć TE RURę? WCZEśNIEJ BYłO WSZYSTKO OK/ POMóżCIE!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Powodem jest zubożenie mieszanki- czyli za mało gazu leci do silniczka - za bardzo przydławiony, itp. Przytykając dolot zmniejszasz dopływ powietrza jednocześnie zwiekszając podcisnienie zasysające gaz. Niczego nie zatykaj ino wymień filter gazu , przeczyść węże ewentualnie krokowca/register i na regulację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 FILTEREK WYMIENIłEM 3 TYG TEMU, PRZEWODY PODCISNIENIA TEż. JAK BYłEM U GAZOWNIKA TO STOSUNEK LAMBDA(STOSUNEK POWIETRZA DO GAZU) NA ANALIZATORZE WYNOSIł 4-A POWINIEN 1.ON NIE WIEDZIAł DLACZEGO TAK JEST I MóWIł,żE TO WINA MIKSERA-WG. MNIE TO BZDURY-CHCIAł TROCHE CHYBA NA MNIE ZAROBIć. I DLATEGO WPADłEM NA POMYSł żEBY ZATKAć RURę-I WG. MNIE JEST OK.AUTO MA POWERA I NIE STRZELA W TłUMIK. ALE DALEJ NIE MAM POJęCIA DLACZEGO MUSIAłEM ZATKAć RURę ZEBY ON DOBRZE CHODZIł!!! I CO DALEJ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 a co znaczy ze nie chodzil dobrze... tzn jakie byly obiawy jak rura byla odetkana ? O_o imo zatykanie dolotu calkowicie to troche dziwny pomysl D: nie ma za malo powietrza autko... o0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 niestety gaziasz miał racie masz za duży mikser i autko nie potrafi pociągnąć wystarczającej ilości gazu :/ można to rozwiązać na pare sposobów np: -zmienić mikser na mniejszy -zmienić parownik na wydajniejszy -zmniejszyć średnice dolotu -lub zamontować Blosa złoże sie że bez zatkanego dolotu autko było słabe nie trzymało wolnych obrotów strzelało w kolektor ssący podczas ostrego ruszania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 Właśnie takie były objawy. A może zamiast całkiem zatykać(tak jak jest to teraz) zrobić tylko mniejszy otwór? A może zostawić tak jak jest teraz? co radzicie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 całkowicie zatkać też nie można :/ musisz dojść do optimum przytkać tak dolot że będzie sie dawało jeszcze regulować dawkę gazu zwłaszcza na wolnych obrotach. jaka jest średnica wewnętrzna dolotu który zatkał gazownik ?? ja bym przytkał tak w połowie lub w 1/3 i spróbował wyregulować. dziwne że koleś przytkał ci cały dolot :/ a sprawdzał mikser ?? możliwe ze w wypadła ci ta zwężka aluminiowa i dlatego autko nie chodziło jak trzeba ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 dla sunny 1.4 lx mikser o srednicy wewnetrznej 34mm ja taki mialem i bez zadnego zatykania dolotu wszystko chodzilo cacy. - teraz na blosie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 16 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2007 RURA ALUMINIOWA JEST TAM GDZIE POWINNA. A CO DO śREDNICY WEWN.MIKSERA TO MUSZę SPRAWDZIć. SPRóBUJE TEZ ZATKAć RURę TAK ABY CIAGNęłA JESZCZE POWIETRZE. ZOBACZYMY! A MOżE KTOś MA JESZCZE INNE POMYSłY??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
