zużycie ON w P12 1,9 dCI
Gość kimol
Witam serdecznie
Posiadam od niedawna primere P 12 1,9 dCI. Zużycie paliwa w ruchu miejskim wacha się w granicach 10-11 litrów ON na 100 km . Uprzejmię proszę o odpowiedź czy jest to normalne zużycie czy z moim Nissanem jest coś nie tak?
Dziękuje za odpowiedź ale chciałbym doprecyzować pytanie
Na autostradzie z Nowego Tomyśla do Strykowa przy śr. prędkości 140 km/h ( skrzynia 6-biegowa ) spalił 6,0 l ON natomiast w mieście pali 10-11 nawet i więcej zaznaczam ,że dojeżdżam codziennie do pracy ok 2 km, silmik praktycznie się nie zagrzeje, być może jest to normalne spalanie ? Proszę bardziej doświadczonych kierowców o odpowiedź.
Myśle, że odpowiedziales sobie sam.. :-)
Jak masz tak blisko do pracy to faktycznie na rowerze bedzie taniej i zdrowiej.
pozdrawiam
Dziwne masz spalanie bo u mnie w miescie jesli cisne to nie przekracza 8l a tak normalnie to miedzy 6 a 7l, a na trasie przy ok.140 spalanie ponizej 6l, wiec cos dziwnie ci pali primerka.
Dzięli za wszystki odpowiedzi dot. spalania ON
mam jeszce jedną prośbę do ,, orange" ponieważ jak widzę też masz P12- 1,9 powiedz jak sprawdzasz olej w silniku na tej dziwnej miarce wykręcanej razem z korkiem wlewu w którym miejscy powinien być poziom oleju ( na samym początku jest kulka, potem odcinek ok. 4cm karbowany, następnie 4cm płaski ? - pierwszy raz widzę taki dziwny bagnet do oleju
Tam pod kulka masz miarke sa takie poprzeczne paski,przynajmniej u mnie i na tych paskach porzecznych zatrzymuje sie olej i widac ile jeszcze jest oleju.Mam nadzieje ze dobrze ci opisalem.Jakby co to pw
Witam ponownie
dzięki orange za wytłumaczenie o ile dobrze zrozumiałem to poziom oleju nie powinien być niższy niż połowa poprzecznych pasków.
( ,,ot wymyślili tą duracką mechanizacje") :>
pozdrawiam
