samoczynnie się przełącza na lpg...
Gość wieko
Witam!
Jestem posiadaczem Almery N15 1.6 SR (niestety zagazowana, gaz BRC na centralce Just).
Od pewnego czasu borykam się z nastepującym problemem... W momencie uruchamiania silnika centralka od razu przechodzi na stan przejściowy Tzn. usiłuje przełączyć na gaz... i po kilku sekundach rzeczywiście przechodzi na zasilanie lpg - silnik gaśnie. Czasami (ale rzdziej) po uruchomieniu silnika centralka "wariuje" (benzyna-gaz-benzyna-stan przejściowy-benzyna)...
Generalnie na gaz powinien się przełączać przy 2500-3000 obrotów...
ps. była robiona regulacja gazu... po tej czynności na b. krótko się poprawiło ale zaraz wszystko wróciło do poprzedniego stanu... (przebieg 183000km, na gazie ok.50000km)
Czy ktoś z Was przerabiał powyższy temat? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi...
Pozdr.!
hej, niewiem czy to będzie to ale ja mialem podobne objawy, jade jade i samoczynnie mi sie przełączało, co nieraz konczylo się gasnięciem silnika. Pojechalem do serwisu i okazalo sie ze mialem uszkodzoną centralke która przełączaz benzyny na gaz, przyczyną była najprawdopodobniej wilgoc która zapene dostala się podczas psikania plastików preparatem do czyszczenia. Po wymiance wszystko bylo ok:)
  • 4 tygodnie później...
Gość lukas200sx
jeździłem na inst. Just i obstawiam jakaś wade systemu, bądź awarie centrali sterującej. Zawsze przełanczał po osiągnięciu 2500 rpm, bynajmniej takk było ustawione, można to zmieniać. Podepnij pod kompa, niech sprawdzą w serwisie co jest.
NIe wiem czy w Twoim przypadku to pomoże ale u mnie jak założyłem stożek musiałem obruszać któryś przewód i nie było styku-sam mi się przełączał to na gaz to na PB. Poruszałem kabelkami od gazu i podokręcałem śrubki(co by masa się poprawiła) i pomogło.
