Filtr kabinowy - co i jak?
GRZECHu
Chlopaki co ile wymieniacie filtr kabinowy? Jaki wybrac? Moze byc taki z allegro czy lepiej cos lepszego poszukac? Prosto sie go wymienia? Na wiosne chcialbym zrobic czyszczenie/odgrzybianie klimatyzacji moze wtedy go wymienic?
Cos takiego moze byc?
http://allegro.pl/item169553447_japonski_f...san_maxima.html
Musze wymienic bo przez jakis czas wydech nie byl szczelny i smierdzialo w kabinie wiec pewnie filtr wyglada jak smoła (watpie aby poprzedni wlasciciele go wymieniali)
Z gory dzieki za info.
Mimo duzej pomocy ze strony Szalonego, nie znalazlem u siebie filtra - bo go nie ma :(
Jak mogli takiej klasy auto robic bez filtrow, nie rozumiem nissana :( Myslalem ze zawsze jak jest klimatyzacja to filtr tez musi byc.
Grzechu !!!! Nic sie nie martw .... cos wymyslimy, znajdziemy miejsce na filtr i nie bedzie Ci sie kurzyc do srodka :) Niech sie tylko z praca troche obrobie to podzialamy ;)
to poszukajcie, bo mnie tez troche ten kurz w srodku irytuje
:zdziw: to u Ciebie Wacu nie ma filtrow ?
no ja mam tylko stozek i 2 filtry paliwa :D
Właśnie ! Na Mieście gadają , że On ma zamiast krwi benzynę w żyłach , a w niej krążą jak szalone alufelgi ( widoczne pod mikroskopem ) :) Wacu - pozdrawiam :one:
  • 2 miesiące temu...
czesc! chłopaki gdzie ten filtr kabinowy sie znajduje????
nie mam pojecia... na desce rozdzielczej z nawiewu szyby mam nalot czarny cos jak wegielki... Prosze o pomoc!!!
jest za schowkiem przed siedzeniem pasazera.
no potwierdzam ze wersja US nie ma...przynajmniej do roku 98 nie wiem jak wyzej.
a dla tych co szukaja (w maximie juz wiecie gdzie ale jesli sie trafi inne auto) to duzo producentow razem z filterkiem teraz daja ladna instrukcje z fotkami gdzie dokladnie jest :)
Cześć chłopaki! nie sądze zeby nie było filtra w A32 , on napewno sie znajduje ale w innym miejscu- tak myśle ze musi być!
Jak zadzwonilem do ASO z prosba o wymiane - sprawdzili VIN i powiedzieli ze ta wersja nie ma. Jak w sprawach napraw potrafia cos spie.. to katalogi maja dosc dokladne i raczej czesci nie myla :) Wiec stawiam ze nie ma :)
A32 nie ma filtra. mnie tez szlag trafia na kurz w samochodzie, juz mam mniej syfu jak jezdze z otwartymi oknami jak z wlaczona klima.
A32 ma filtr ...ale wersji Europejkiej i z tego sie orientuje to wlozyli go dopiero do wersji po lifcie ( czyli rok 97 nie wszystkie.................a od 98 juz na 100%)
  • 7 miesięcy temu...
To prawda. Moja ma filtr. Wynika to dodatkowo z historii serwisowej (było kilka wymian). Tylko nie mogę go nigdzie znaleźć (poza ASO i sklepami internetowymi). Sprawdzałem w Polcar, Intercars, Feu Vert, Norauto i nic.
Generalnie katalogi dostępne sklepach pokazują mylną informację, że A32, QX, zarówno dwu jak i trzylitrowy nie ma filtra kabinowego.
pozdr.
