Mój komputer kłamie
Gość tomek.z.25
Gość tomek.z.25
Witam.
Mam pytanie o maxime 3,0 ; 98' .
Zauważyłem że mój komputer kłamie (chyba zprowadze go do spowiedzi :D ) :
po pierwsze - źle pokazuje ilość kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie,
paliwo kończy się gdy komp pokazuje że mam go na 17 km
po drugie - nawet na trasie wrocław - katowice (autostrada A4) pokazał średnią prędkość
32 km/h (gdzie nawigacja pokazała ponad 100)
po trzecie - przetestowałem zużycie paliwa na odcinku 100 km, komputer średnie spalanie
wyliczył na poziomie 16,7 l - żeczywiste 13,5 l
Zastanawiam się czy może ktoś z Was zauważył coś podobnego u siebie,
a może ktoś wie jak to wyleczyć.
po drugie - nawet na trasie wrocław - katowice (autostrada A4) pokazał średni prędkość
A predkosc pokazuje dobrze? Porownywales z GPSem?
Gość tomek.z.25
GPS pokazuje o około 9 km wolniej niż auto ale sprawdzałem w innych autach i pokazywało podobnie (Gdzieś wyczytałem że to normalne)
Gość tomek.z.25
U mnie GPS podaje prędkość o 10km/h niższą niż wskazuje licznik.
Co do wskazań komputra to proponuje odłączyć akumulator - powinno wrócić do normy.
Pozdrawiam.
Mój tak samo (pokazuje wolniej niż licznik), w poprzednim poście sam sie w konia zrobiłem,
ale już poprawione.
Temat akumulatora już przerobiłem - nic nie dało.
Ja nie sprawdzalem predkosci z GPSem jeszcze, ale mam pytanie. Jak jezdze po miesice to komputer pokazuje srednie spalanie na poziomie 16-17 litrow (nie ruszalem licznika od tankowania) - czy to jest normalne? Mowie o krotkich dystansach w Krakowie niestety.
Gość tomek.z.25
licz sie z tym ze po miescie zje duzo paliwa.
moja kiedys zjadla w korku 1/3 baku a ujechalem niecale 20 km
Czyżby w tym korku było więcej stania niż jazdy.?
A może??? - pedał non-stop w deche :036: i potem że auto dużo pali (i wszystko na korki) no przyznać się :diabel2:
:D:D:D
:D:D:D
dokladnie tak bylo.
aby przejechac 16 km zajelo mi 3 godz
mi by puściły nerwy, całe szczęście że u mnie nie ma takich korków, bo przed jazdą bym musiał ziółka na uspokojenie pić :P
Zauważyłem że mój komputer kłamie (chyba zprowadze go do sp owiedzi ) :
Nie wydaje mi się , żeby mój kłamał... Ale od dawna nie analizuję zbyt uważnie jego wskazań . Wciskam do podłogi i robi się wokoło dużo przestrzeni...Właśnie po to mam Maxę , żeby dawała mi radość z jazdy ; nieraz mnie -jak gdzieś napisał W.Wac - mile zaskoczyła... :) Max - Maniacy , pozdrawiam Was !
Gość tomek.z.25
ale mimo to wolał bym żeby komp nie kłamał
Jasne . Obawiam się , że nasze komputery podają niektóre wartości jedynie w przybliżeniu :|
Może masz racje, ale miałem kiedyś opla senatora z kompem i tam jego wskazania były bardzo realistyczne mylił sie o 0,1 może 0,2.
Kolega ma punto z kompem i mówi że wskazania są niemal idealne.
W moim najbardziej denerwujące jest "rezerwa" bo przy wskazaniu ok 18 km do przejechania (a powinno być jeszcze wskazanie 00 które powinno wystarczyć na około 60 km) kończy mi się benzyna. :(:
