LAMPY USA
foorest1
Witam.
Mam kolejne pytanie. Czlampy usa tak źle świecą czy ja mam jakiś problem z elktryka?
Mianowicie kiedy mam krótkie to świecą jak postojowe jak włącze długie to mało kto mignie że go oslepiam. Tak ma byćczy powinienem pojechać do elektryka?
Na mój gust wygląda to tak jakby zbyt mało prądu dostawały.
Wypowiedzcie się.
Żarówki są takie jak powinny być. Czyli kupiłem takie jakie były poprzednio. Nazwy niepamiętam. Ale o dziwo kupiłem je w intercars. No i się tlą.... Ze świeceniem mało to ma wspólnego.
W sumie to niewiem. Ale inne chyba niepasuja bo te mają bardzo charakterystyczne wejście. Jedna żarówka była juz w samochodzie drugą dokupiłem do nowej lampy. świecą prawie taksamo. Ale z tym elektrykiem to raczej pewne bo bez przerwy pali się kontrolka długich.
no to na 100% musisz odwiedzic elektryka.
poczekajmy moze jeszcze troche na Szalonego niech on sie wypowie.
ale jak mowie. definitywnie cos jest nie tak i nie jest to wina zarowek
wstepnie rzzucilem okiem na schemacik. w gruncie rzeczy nie ma sie co tam popsuc ale podejrzewam ze moze byc to glowny wlacznik.
to tyllko moje przypuszczenia i nie gwarantuje ze to to. trzeba dokladniej zdiagnozowac
Niektore auta maja tach instalacje zrobiona ze maja rozne swiatla wspolna mase, jak Ci sie spali jakas inna zarowka (spali tak ze zrobi zwarcie) to przez nia moze takie cos sie dziac jak mowisz (mialem tak w renault)
Sprawdz sobie dokladnie czy wszystkie pozostale swiatla dzialaja jak powinny.
Z tego co piszesz to wychodzi ze masz jakies przebicie ! Jesli masz miernik to sprwdz najpierw jakie napiecie dochodzi Ci do wtyczek, a pozniej przy przekazniku.
Ale skoro piszesz, ze caly czas Ci sie swieci kontrolka dlugich, to chyba trzeba bedzie szukac przyczyny w kabinie
Wieczorkiem bede w domu to spojrze na schemacik i zobacze co moze spowodowac taki efekt !
No i się wyjaśniło. Byłem u elektryka i okazało się że wejścia do świateł były przerabiane. Jakiś artysta pomieszał kable i dlatego światła świeciły jak świeciły. Poprawił i jest już ok.
