Gość Marekkubica Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Powiem o wszytkiom od poczatku . Kupilem auto w warszawie , gdy wracalem 400 km odczuwalem stuki z lewej strony w zawieszeniu , ale nie zawsze . Ddy na nastepny dzien zglosilem sie do jednego z warszatow samochodowych powiedziano mi ze mam do wymiany oslone przegubu bo jest peknieta ( pewnie jechalem z samej warszawy na niej ) . I jade sobie na osiedlu przez prog zwalniajacy i slychac ewidetny stuk . Pojechalem ponownie wymieniono mi lozysko + poduszke amortyzatora , laczniki koncowki , powiedziano mi rowniez ze mam lekki luz na przekladni kierowniczej . Ale jak stukalo tak suka dalej , najgorzej jak jade rozpedzony i wpadam w jakas mulde albo zalamnie asfaltu (polskie drogi ) to takze slychac ewidentny stuk . Sprawdzono cale zawiesze i nic wszytko powiedziano ze jest w jak najlepszym stanie a mi dalej stuka co to moze byc ? Pomocy bo mnie doprowadza do szalu to stukanie a niby wszytko dobre jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Jeśli to almerka N15 , to może to być poduszka tylna w przednim wahaczu , miałem podobne ojawy, też chciano wymienić poduszkę amortyzatora. Ta poduszka jest pod taką osłoną metalową, dopiero jak mechanik dokładnie sprawdził to okazało się że jest tam luzik..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marekkubica Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 Tak chodzi o n15 a drogie to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Sama poduszka ok 40-50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Jeśli masz kawałek kanału to jest to prosta sprawa. Odkręcasz prawdopodobnie 2 lub 3 śruby, które zakrywają poduszkę, odginasz wahacz i wybijasz poduszkę. Czasem trzeba ewentualnie odkręci stabilizator z jedenej strony, żeby było wygodniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mifal Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Witam. Od 19.02.2007 jestem posiadaczem Almery 1,4 sedan z 12.1999. Mam mały problem ze stukami z prawego przedniego koła (od strony pasażera). Otóż gdy jadę po nierównej nawierzchni słyszę lekkie stuki tak jakby od wachacza lub amortyzatora. Podczas jazdy na prostej lub na zakrętach po równym asfalcie nic nie słychać. Lekki pojedynczy stuk słychać też podczas ruszania i czasem podczas szybkiej zmiany biegów. Najbardziej jednak słychać przy małych prędkościach, gdzieś do 60km/h i na nierównej nawierzchni. Co to może być? Może jakieś sworznie lub gumy są wybite a może przegób ? Proszę o pomoc, bo troszeczke mnie denerwują te stuki. Czytałem już inne wątki na ten temat, jednak z tamtych opisów nie mogę jednoznacznie określić co dolega mojej Almerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marekkubica Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 U mnie okazalo sie ze chyba to przegub . ALe tez nie wiadomo bo wszysko jest w pozadku a cos stuka . poruszali drazkiem i zaczelo cos w kole stukac wiec chyba to to . Koszt 200 zl okolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Jeśli osłona była faktycznie pęknięta i długo jej nie wymieniałeś to mogło dostać się syfu i przegub mógł paść... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marekkubica Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 kupilem auto i jak spawdzali juz byla peknieta nie wiadomo ile on na niej jezdzil ja 400 zrobilem z by do domu przyjechac . trudno sie mowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 27 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2007 Słyszę, że same stuki z waszych almer idą. żeby jednoznacznie to sprawdzić niestety trzeba się udać do porządnego mechanika albo diagnosta powinien wskazać to na szarpaku. Może się da dojeździć do najbliższego przeglądu i przy jego okazji załatwić problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marekkubica Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 Nie wiem co jest z tym autem wymieniony zostal przegub i dalej stuka juz nie mam sil do mojej almery - wymienione zostalo ( poduszka amortyzatora + lozysko , przegob , ) i dalej slychac taki gluchy stukot a podobno mechanik mowil ze wszytko jest 100 % oki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 u mnie tez coś od czasu do czasu stuka ,ale tylko gdy jest mokro (pada deszcz) słychać głuchy stuk ,jednak jak czytam posta Marekkubica to oleje to ,tez bym sie wkurzył jak bym tyle części wymienił i dalej by stukało, dodam ze Almerka była na "szarpaniu" zawieszenia ,męczyli ja chyba z 15 min i żadnych luzów,gościu nie ma pojęcia co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówka 27 Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Nie wiem co jest z tym autem wymieniony zostal przegub i dalej stuka juz nie mam sil do mojej almery - wymienione zostalo ( poduszka amortyzatora + lozysko , przegob , ) i dalej slychac taki gluchy stukot a podobno mechanik mowil ze wszytko jest 100 % oki . Może to półoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mifal Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 U mnie wymiany wymagała tylna poduszka prawego wachacza. Wymieniłem obie i stuki ucichły. Koszt poduszek to 45 zł za sztukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
